Вашето лично помещение
chapara - майстор
Пропуск🦻👁️
Може би, декоративна стена с някаква вата, да смекчи проблема.
chapara - майстор
пет фев 21, 2025 8:34 pmГгЗ~БГ написа:
Много смело и глупаво предположение!
Регистрация - днес, веднага включване и забелязвам, не с питане, а със съвети. Етикета изисква малко дипломация☝️😉
Иначе добре дошъл, от къде си, що си? Има тема: ,,Да се запознаем''.
пет фев 21, 2025 10:02 pmchapara написа:
Извинявам се за пропуска #-o , аз съм ГгЗ от Бургас. неженен с две деца. Хоби са ми мебелите.Регистрирах се понеже имах въпроси относно ръчните циркуляри и дисковете за тях. Но след като прегледах изскочилите ми теми/в гугъл/ не се наложи да питам. Но както каза, предположението глупаво също както автора му. След напомнянето ти, опитах безрезултатно да намеря упоменатата тема затова пиша тук.
Извинявам се на автора за спама.
Сега по темата.
Според особеностите на проблема, мисля че само добавена стена, примерно нещо от дърво с някаква вата зад него, ще приглуши шума. Не държа мнението ми да е много умно, достатъчно е да е в правилната посока
А защо ми класифицираш мнението като глупаво, след като ти само констатира направен пропуск :?
chapara - майстор
Защото аз ще предложа корк + вата, а ти пак даде мнение което и питащия колега знае. Подай някоя иновация, примерно. Нещо не видяно и чувано, иначе всичко е едно загубено време. Съсредочи се в това за което си се регистрирал, пък после живота е пред теб, прочети, научи и заповядай да бъдем равни, без да се дразним. Приятелски съвет, нищо лично😉
ljkh - помощник
Привет! Опита ми със звука в помещения се състои в изработването на няколко звукозаписни студия. Образованието ми е свързано с музиката и акустиката е наука, която съм изучавал. Повярвайте ми, усещането за шум е много субективно и изолирането му, особенно при апартаментите е много трудно. Звуците с различни честоти създават различна вибрация и звуковите вълни се предават по конструкцията на сградата с различна сила. Слаб звук от комшиите може да зе чува при вас изненадващо отчетливо. Не се пдлъгвайте от рекламираните скъпи материали с форма на пирамидки, разни дунапрени, фибрани, продупчени плоскости и т.н. Повечето търговци бъркат акустичните панели със звукоизолиращи такива. Работеща достъпна система е така наречената маса-пружина-маса или плоскости с вата по средата. Колкото и странно да звучи, стъклената вата обира вибрациите по-добре от каменната въпреки по ниската цена. Конструкцията, било то от профили или летви трябва да се свърже към стената чрез подложки обиращи вибрациите. Тавана също трябва да се направи. По пода се пренасят най-много вибрации. Плаващата замазка е добро решение. Прозорците, троен стъклопакет, качествени врати. Плътни завеси. Качествен, кадърно монтиран паркет или корк. Корка е много добър материал освен за пода, и за стените, стига да имате добри финансови възможности. Освен като изолатор, той има свойството да създава усещане за спокойствие и уют. Външните тела на климатиците понякога създават големи вибрации, които е усещат като постоянен шум. Сменете им тампоните. Накрая най-важното! Когато в дома ви цари щастие и разбирателство и когато има няколко чифта малки крачета да бягат наоколо, шумът от съседите не дразни, дори да живеете в дъсчена колиба. Желая здраве!
нед фев 23, 2025 11:58 pmchapara написа:
Палеца ясен, ама не видях лист и химикал.
radius - майстор
съб фев 22, 2025 9:24 pmГгЗ~БГ написа:
Щото нещо е изтрещял и се чуди с кой да се заяде. В случая - доста неадекватно.
chapara - майстор
пон фев 24, 2025 9:45 pmradius написа:
И теб обичам, щото си най смисления адекват🤪Когато човек няма какво смислено да каже, изплисква коритото😉 Принуди ме да излезна от темата, но какви ли не чудеса прави несподелената любоФ😁
Тема "Звукоизолиране на готова стая (отвътре-навън)" | Включи се в дискусията:
