Iliev Labs написа:ARTU, изтрезней бе човек!Не, ти изтрезней, и ако нямаш какво да кажеш - не го прави тук
Подложи тухли.
ARTU
50 мнения в "как да поставя шперплат или талашит на цементов /бетонен/под"
EDI
на вилата това лято правих пода с греди и дюшеме.При мен също денивелацията беше няколко сантиметра.Подлагах дървени подложки.Гредите ги хванах в бетона с дълги дюбели на аколо 70-90 см.Фугите между гредата и бетона запълних с пистолета с пяна.Стана направо желязно.Иначе нивелирането с канапа - първа и последна греда за ниво, няколко канапа и после между тях става много лесно, повдига се до канапа и готово.
Iliev Labs
ARTU написа:Добре де, две "Г" не прят ли едно "П" , като се комбинират ?
... Но не съм сигурен дали ако захвана основата с "Г"-образни планки и болтове ще бъде достатъчно здраво. Такива планки има в изобилие и с подходящи размери.
Щом EDI го е направил с дървени подложки, ти защо да не можеш?
housedoktor
cakev79 написа:При мен от пода избива и влага понякога.Какво да положа за настилка.Мислех си за бетонени маики,и м/у тях студопор или нещо др.А отгоре ОСБ накиснато в двиг. масло и лакирано после.Нито бетона ,нито стиропора са хидроизолатори.Това с маслото е пълен смях .Не така.
Първо изясни причината за влагата,после се бори с последствията.А иначе: течна хидроизолационна запечатка на 2 слоя.Мембрана на връзката под-греда.Последно импрегнант за дърво
Тема "как да поставя шперплат или талашит на цементов /бетонен/под" | Включи се в дискусията:
