Такаа колеги, не случайно питах тези дни в темата на leonardo_vd за цената на гипсофазера от 2 слепени 10мм плоскости. Оказва се, че цената е висока и на няколкото места , които звънях ми отговориха,че не ги доставят. Дори и с единични плоскости с дебелина 10мм цената e 6 лв на кв.м. При положение, че по технологията на Knauf са необходими 2 реда нещата стават за мен ценово непоносими.
Ето какво предстои всъщност:
Имам да правя хол 16 кв.м. с ламиниран паркет от 8мм.
Проблема е, че стаята в средата е ниска, а в двата края излиза на 0 и денивелацията е около 2-3 см, което е много.Реших да го правя по метода на Леонардо със суха посипка от перлит, но предвид цената на гипсофазера ми се очертава в главата идеята да го направя само с 1 слой гипсофазер от 10мм и отгоре да сложа ламинирания паркет, който е от най-дебелите на пазара. То ясно ,че това не го пише по книгите, но при мен се очертават 2 проблема, за което ще разчитам на вашите мнения:
По какъв начин бих могъл да фиксирам гипсофазерните платна едно към друго, тъй като листите няма да се разминават на нут и федер а ще са просто правоъгълни платна?
Дали един слой гипсофазер ще се окаже достатъчен дори да не са фиксирани платната, след като отгоре ще има ламинат и който предполагам ще спомогне за равномерното разпределение на товара, който се очертава в стаята да бъде голям?
Директното експлоатационното натоварване на плоча Vidifloor от 20 мм по спецификации е 2kN/m2, a точков товар печат 4х4см е 1,5kN.
