Преди 2 месеца писах в този форум за това, може ли да се направи сух под по системата Knauf, но да се избегне полагането на 2 слой гипсофазер, поради финансови причини.Така или иначе бях решил, че ще го правя и се заех да реша проблема с голямата денивелация на стаята ми които на места достигаше 3-4см. именно по този начин. Другата причина беше, че стените от гипсокартон вече бяха направени и съответно налепени тапети и с използване на мокри процеси неименуемо щеше да се стигне до измърсяване, а и имайки предвид денивелацията щеше да се наложи да чакам плочата да съхне.
И така за направата на сух под са ви необходими:
1.Гипсофазерни плоскости 1,5м/0,5м/10mm Widifloor. В краен случай особенно в малките градчета може да използате и Widiwall. Цената му е около 6.00 лв. за кв.метър.
2.Перлит за строителство подобие на стиропор с различна големина на зърната - цената му е около 8-9лв за чувал за 100литра.
3.Найлон /аз използвах покривен/ 20 м2 за 1лв.,
но съветвам да ползвате малко по-дебел, тъй като покривния е доста тънък и се продупчва от перлита.
4.Конусни винтове/рапидки/ за гипософазер 19мм - 2 ст на брой.
5.Инструменти-електрическо зеге, рулетка, нивелир, мастар,винтоверт за завиване на винтовете
Това от което изходих е, че стаята ще бъде правена с гипсофазер в един слой, а не в два, както е по системата Кнауф.Тъй като крайното покритие е ламинат нареждането на фазера ще става успоредно на прозореца, а ламината ще се реди напречно и така се надявам да постигна по равномерно натоварване.
Ето самата процедура:
Нивелира се стаята.
Правят се майки от ленти гипсофазер за да се води мастара върху тях.Особенното е че всяка плоскост лежи по ширината си на две майки. Майките са с ширина 6-8см, тъй като самите плоскости ще се завиват с рапидки към майката и гледах да лежат на по голяма площ.
Майка се прави като се реже ивица от фазер посипва се по земята от перлита, слага се ивицата върху него и с почуквания, притискане за уплътняване се нивелира.
По същият начин се постъпва с втората майка на 1м от предишната, там където ще лежи плоскостта.
Посипва се перлит между майките и с мастара бавно и внимателно се изтегля, като се внимава да не остават неравности.Това е много важно да се спазва, тъй като после при стъпване се появява нещо като ефект на дишане, вследствие на това, че остава въздух.
След като се изравни перлит на разстояние за една плоскост се поставя найлона, като имайки предвид че е 20 м2 го разпределих така, че да стигне за цялата стая. Плоскостта се полага върху перлита от 2 души съвсем спокойно.
Целта на поставянето на найлон е не хидроизолация, а да се избегне излишното разпиляване низ стаята и ако решите да пуснете плочата малко по от високо ще избяга половината перлит под нея.
Освен това тъй като се оставя отстояние от стената за разширение това пространство според спецификациите трябва да се запълни с минерална вата. Хубаво ще е дори да се натъпче тази вата под нея да бъде найлона, за да се избегне излизането на перлита.
И така завиват се видиите към майката през разстояние 30см. Общо за плоскост някъде къв 14-16 видии.
Следва повтаряне на процедурата до края на стаята.Важно е да се отбележи, че преди полагане на фазера и найлона следва майките да бъдат изчистени от перлит.
Ето и крайния резултат :
Това е в общи линии поставянето на гипсофазер на под без използването на 2-ри слой, както е по изискванията на Кнауф. Лично аз няма да тръгна да обяснявам защо съм го правил така, а не примерно както Кнауф. Това, което съм направил е базирано на направеното от колегата leonardo_vd, но тъй като той го е правил с много скъпи и трудно намиращи се плочи измених нещата по гореописания начин
Нивелира се стаята.
