Жена ми купи 14мм.лепен паркет и сега на дневен ред е поставянето му.Питам специалистите трябва ли паркета да се лепи върху гипсофазера/ще правя сух под/ и ако се лепи с какво се лепи.
complast
7 мнения в "Питанка за трислоен паркет от масив."
Bambookita
Прочети листовките в пакетите и после питай.
ribnikolaevi
За да не отварям нова тема, какво трябва да се гледа при избора на трислоен паркет? Не става въпрос за визията толкова (по вкус и цвет товарищи нет), колкото от техническа ледна точка. Кое подобрява дълготрайността и кое я влошава?
Каква дебелина на най-горния слой е най-подходяща? Прилага ли се циклена при този вид паркети, защото при тия малки дебелини на износващия пласт ми се струва, че само се поддържа по някакъв начин с лакиране и после просто се подменя. Така ли е?
parketmilanov
Здравейте на всички-
Трислойният паркет е система от няколко слоя дървесина долен надлъжен среден /многосегментен-от много на брой малки парчета / и горен финишен който обикновенно според фирмата производител е около 4мм .плюсовете са по евтина цена бърз монтаж ,както и това че се държи доста добре в леко влажни помещения.рядко отваря фуги дори при пресушаване на помещението , а дали да се залепи или не е въпрос на бюджет-евтините лепила средна цена 5лв/кг при разходна норма 1,5кг/м2 и скъпите от 7,50до 11лв/кг при пак същата разходна норма .хубавото на трислойния паркет е че може и да не се лепи но за целта трябва много равна замазка /саморазливна /докато при лепенето изискванията са малко по лежерни.но така или иначе за този тип паркет трябва с 2 идеи по равна замазка поради това че са средно 20см ширина на дъската и 2 метра дължина .иначе казано с 2 думи това е средната класа на подовите настилки .ако се приеме че ламината е най-долу /като комфорт, усещане за стъпване ./трислойния е по средата и масивния паркет е най-отгоре в стълбицата на подовите настилки.за сега туй от мен
поздрави за успешен ден
Б.Миланов
Б.Миланов
parketmilanov
забравих да спомена-Цикленето-може да се цикли от 1 до 3 пъти според зависимост в какво състояние е дървесината след употребата на трислойния паркет ако само лаковото покритие е нарушено може спокойно да се цикли 3 пъти но внимателно от добър майстор с дискова машина задължително.ако има наранявания по дървесината се съкращава живота на горния слой.
Тема "Питанка за трислоен паркет от масив." | Включи се в дискусията:
