marian1 - майстор
може ли някой да каже приблизително колко излиза като цена матеряла за под ( на кв.м. -1 см ) от гореспоменатите, и как трябва да се изпълни.
Един приятел е пред ремонт и го убеждават,че можел да сложи директно на плочата каменна вата и направо ламината,или да ползва фибран,който да се залепи към плочата,а отгоре направо ламинат,без нищо друго.Моля дайте компетентно мнение, защото той ще прочете тук това,а спорим с този който дава акъл .... а забравих дебелината за под ще трябва да е към 9 см! И някой,може ли да каже от къде могат да се закупят крачета за повдигнат под,да им видим цента-или ако знае да каже цена.
Благодаря предварително.
Spokoiniq - майстор
Само Фибран за под(|XPS с висока плътност), залепен за бетона, отгоре два слоя гипсфазер, подложка и ламинат.Повече от 5см вата ще слегме , независимо плаваща замазка или само фазер искаш да сложиш.
Тема "каменна вата - фибран - повдигнат под - обикновена замазка" | Включи се в дискусията:
