колеги искам да изградя под, който да легне върху метална скара с общи размери 6*3,2 м (тип решетка 60*60см). идеята ми е да зашия ОСБ върху скарата и после върху него да поставя паркет или мокет. но не знам каква дебелина ОСБ да ползвам ? помещението ще се ползва за спалня. тъй като въпросната спалня ще се пада над кухнята, а там има водни изпарения, следва предполагам да ползвам ОСБ-3, но не знам дали да не поставя и един слой найлон под ОСБ, за да не прониква влага и да го деформира?
tottenham
15 мнения в "дебелина на ОСБ"
VLADO66
tottenham написа:въпреки големите ми резерви относно здравината на шперплата спрямо ОСБ, то тогава цената на шперплата е доста по голяма . ОСБ-3 в м-н Алати е 14,60лв/м2 за размери на листа 250*125*1,8 смРазликата е около 5лв/м2 при еднаква дебелина.Като качество на материала шперплата си заслужава цената.
parketmilanov
за да стане това което си намислил , най-добре цена качество е с 2 листа по 18мм монтирани 1ред направо 2ред напречно на първия .
с 1 пласт от 22мм също става но гредичките поначесто или има голяма вероятност да подава ако слагаш мокет и на снадките да имаш разлики от по 3 мм ...
моя фаворит също е шперплат 2 пласта по 20мм ..но си е голям бюджет....
поздрави и успех....
PS.60 na 60 си е доста според мен ...по добре е през 40см .../лично мнение/
parketmilanov
това си е съвсем друга ситуация!:)
и е топло и стабилно макар че фибрана ми е извънконтекста ама мечо пух както е казал "колкото повече толкова повече"
Тема "дебелина на ОСБ" | Включи се в дискусията:
