Привет!
За пръв път пиша в този форум. Надявам се да открия полезни съвети.
Ремонтирам стара къща , която е достроявана с времето. Къщата е на склон построена, като задната страна е леко вкопана, предната част остава над гараж.
Стаите са четири и малък коридор. Под предните две стаи има други две сервизни помещения. Като между двата етажа е гредоред, отгоре дюшеме , отдолу каратаван. (Дюшемето е здраво, гредите са стабилни)
Задните две стаи бяха с дюшеме върху пръста, като темела под стените е по широк и гредите на дюшемето стъпваха там.
Дюшемето на задните две стаи е изкъртено и изнесено , отдолу позаравних и изпълних с тротоарни плочки, малко стиропор и дъсчици, постлах отгоре найлон, над найлона хидроизолационна мембрана, отгоре арматурна мрежа 20х20 ф4 два ката и в стените по 40 см ф10 арматурки през 15 см като в стената е вкопано за да влезе бетон. Бетона директно ще стъпи на каменния темел, там не съм изолирал. Двете стаи са по 12 квадрата (4х3 ) .
Предните две стаи съм вкопал по 10-15 см. в стените и пак арматурки през 10 см. (тук дюшемето ще е кофража), едната стая е 4х3 , на дългата страна съм сложил от край до край две тръби ф 60 вкопани в стените по 10 см. Тук стаята е с наклонено дюшеме което леко вкарах в ниво , понеже беше с денивелация 5см със изкъртеното от стените. Отново арматурна мрежа два ката 20х20 ф4 , която се застъпа и стана 4 ката точно в средата напречно на тръбите в средата. Другата стая е 5х3 и отново ще вкопая в стените за да стъпи бетона, и ще наредя желязо и мрежа и пак 2 тръби напряко за стабилизация.
Моля Ви за мнение и съвет. Цялата работа я правя сам! От неделя на неделя. Плочата в предните стаи ще е 7см. в задните повече, заради стъпката на темела, общо излиза 6 кубика бетон, с коридор и всичко.
