Колега, ако е клик система може да се разглоби сравнително прилично дори и да е много евтин ( няма да се счупят много сглобки).
Купи OSB 9 или 11мм, и го монтирай върху кривия под с пяна като го нивелираш и хванеш с дюбели за пода 8 до 10 дюбела на лист.
След това монтирай ламината може да използваш подложка 1 мм. Това е един от най-безболезнените и бързи начини за изравняване на под може да не е хоризонтален, ако искаш може да е само в една равнина.
