Задачата е следната: става въпрос за къща. имаме стая на приземен етаж (спалня), а над нея бъдеща детска. децата (4 бр.) няма да я обитавт постоянно, а само когато са на гости на баба и дядо. Това е доста често, а когато са заедно става малка лудница. Баба ходи на смени, и има нужда от спокойствие и сън, независещи от лудницата горе. тавана на спалнята и бъдещ под на детската е гредоред петнайсетина см, и дюшеме около 4 см от към детската. тавана на спалнята е ГК. търси се максимално добро решение за шумоизолиране общото ниво на детската може да се повдигне с 5 см. финиша е 10 мм. ламинат, значи за шумоизолиране оставт 4 см. максимум. всякакви идеи са добре дошли.
Много вата между ГК и дюшемето и забрави за ламинат. Дебел мокет
Всичко това ще приглуши и омекоти лудницата, до преодолими от същество със здрави нерви нива. Но си е кауза пердута.
Всъщност, реалното решение е размяна на стаите
Говоря ти като човек с Опит
