torbalan - Дървен философ
Че какво му е на варианта?
Ако ламината е добре нареден (няма луфтове и не хлопа никъде) - защо не редиш с лепило върху него?
Chefo77 - майстор
torbalan написа:Че какво му е на варианта?
Е те такава глупост е забранена :wink:
hristov1 написа:другия вариант е да опитам с ОСБ плоскости да махна ламината и да ги положа в/у стиропора и да ги захвана с някъкви дълги дюбели за плочата и в/у тях дюшемето но май не е удачен вариант ..
Писах винт - дюбели. Когато имаш материал, който може да бъде деформиран, не е добър вариант да се използват пирон-дюбели. Вибрира при набиване и се деформира при удар (логично).
Иначе при такава разлика (13 см) - здраво захванати за пода подравнени греди с пълнеж между тях, върху тях завинтено ОСБ 2х9 мм на кръст, и отгоре - лепено и ковано в нута/перото дюшемето. Красота без винтове :)
EDI - майстор
Не махай стиропора, ами си прорежи канали до плочата и за нея хвани майките, ще си спестиш хем пари, хем труд.Гледал съм по клипове как слагат гумена лента под скарата, ама у нас не съм виждал да продават точно такива дебелини.Виж лентите на КНАУФ, дето ги слагат под металните профили.Нищо не пречи да сложиш от нея.В ТАШЕВ продават такива ленти, погледни и там.10 метра лента, широка 50 мм и дебела 3 мм е към 11 лева.
hristov1 - специалист
Благодаря за изчерпателните съвети а майките с какви греди да ги направя това добре ли ще е:
http://www.home-max.bg/greda-nerendosana-80x80x4000/
nikolson - майстор
hristov1 написа:Благодаря за изчерпателните съвети а майките с какви греди да ги направя това добре ли ще е:
Скъпо, да го еВа, двойно. И размера ненужен 8х8.
Ами скъпи са да ама какъв да е размера от плочата до вратата стават 12-13см ако сложа греди 8см+2пласта ОСБ(още 2 см) и накрая още 2 за дюшемето прави 12см освен да го направя с по тесни греди пак да са високи 8см а да са по тесни..
nikolson - майстор
Под скъпо имам предвид, че тази греда, с тези размери трябва да е двойно по-евтина.
Тема "Въпрос за дървен под/дюшеме.." | Включи се в дискусията:
