пускам нова тема, защото има много писано, но или за едното или за другото. Но няма сравнение на единия вид и другия.
Ситуацията е следната предстои ми направата на повдигнат под (7-8см) и отгоре да се лепи гранитогрес.
Класическата схема е 4 или 5см фибран и отгоре 3 см. замазка с мрежа и отгоре да се лепи гранитогреса.
Другата идея която ми се върти в главата е да сложа направя рамка от дървени гредички 4см. отгоре OSB върху него да сложа 2 листа Гипсофазер Knauf Vidifloor с разминати фуги или директно 1 Лист Knauf Vidifloor SOLO на който вече да лепя гранитогреса.
Та въпроса ми е кой от начините е по-добър. И как е варианта със сухия под и гранитогрес откъм здравина. Защото в единия ъгъл ще се монтира камина която и тя си тежи около 200кг.
Пода трябва да се повдигне, защото отдолу ще минават тръбите за парното, а OSB-то и гипсофазера ги слагам за здравина.
Иначе като цяло OSB-то 15-ка си е достатъчно здраво, и няма никакви проблеми да се ходи по него, а и за здравина, и да мога да лепя гранитогреса, слагам Vidifloor-a.
