nikolov333 написа:Интересно ми е какво може да стане на практика..Да подаде изолацията и да се спука мозайката
chapara
19 мнения в "Aquapanel за под в баня"
nikolov333
Тя и замазката не е защитена от напукване и при висока плътност фибран мисля че няма да се натоварва много пода освен ако няма вана, но и тя стъпва на няколко точки и тежестта и се разпръсква. Мен по скоро ме притесняват линейно температурните разширения.. т.е. да не се надигне от фибрана.. Виждал съм такива надигнати плочки, редени без фуга, но за замазките нямам наблюдения..
nikolov333
А земновлажната и обикновената замазка различават ли се като крайни показатели..имам предвид след изсъхване? Защото за бетона знам, че е важно количеството на водата в пропорциите за крайните му показатели, а при земновлажната замазка, водата е по-малко в сравнение с обикновената замазка..
jabata
chapara написа:Иначе по въпроса ти, ако има проветривост от долу, виж Хамериканците:Ами да си призная точно тези клипечта вече ги гледах, и оттам ми дойде идеята за циментовите плоскости. Но явно ще трябва да ги забравя. Проблема идва оттам, че имам 9 - 9.5 см за пода заедно с плочките и изолацията. Ако увелича, първо ще имам прагче между банята и другите стаи, което цял живот ще ме дразни, второ ще имам баня с малка височина. Да намалявам изолацията на пода също не е вариант. Но ще го мисля още.
Вариант с вана или душкабина и равен под, не че е невъзможно да се докара и наклон на пода.
Успех.
Тема "Aquapanel за под в баня" | Включи се в дискусията:
