nikolov333 - майстор
В другата ти тема ти обясних защо не се запълва кухината под пода.. Запълваш само между гредите и то ако искаш да не трупаш над тях, когато таваните са ти ниски. Ако имаш височина, най-лесно е с ОСБ, XPS и ламинат директно върху гредите, а съществуващия пълнеж между тях, можеш и да не го махаш и да си остане така.. :idea:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед окт 06, 2019 4:42 pmw0rldnet написа:
Искам да получа здрав под на който ще редя ламинат, нямам претенции как ще го направя, а да избегна влага или някакъв проблем с основите
Върху тези греди ковеш OSB. Изравняваш с малко рендосване или подлагане. Не махаш съществуващия пълнеж! И наистина не видях поражения по гредите
Дюшемето, което си демонтирал - какво му имаше?
w0rldnet - помощник
нед окт 06, 2019 5:31 pmn_a написа:
Хлопаше на доста места и като цяло мислех за замазка, понеже в 2 от другите стаи имах и се изненадах с тази кухина
Тема "Сух под върху гредоред" | Включи се в дискусията:
