Здравейте,преди няколко месеца купих тухлена селска къща на плочи и с колони строена 60те години.Пода на жилищния етаж е от дюшеме което е наковано на греди лежащи на плочата а между тях няма нищо.Миналата седмица започнах разкваване на дюшемето и сега въпросът е как ще се реши изолацията на пода.Под плочата има приземен етаж който няма да се обитава(мазе).Запознах се с основните методи за изграждане на изолация на под от интернет.Интересува ме възможно ли е да се направи по следния начин , а именно.Тъй като плочата не е идеално права върху нея да се залепят стиропорни плоскости от 5 см и те да се нивелират като се лавира с дебелината на лепилото.След това върху тях да се налепят 2 слоя гипсокартон и върху него ламинат или гранитогрес в зависимост от помещението.Този метод го няма описан никаде и затова питам приложим ли е .Избрал съм стиропор ,защото е по-евтин от фибрана.И съответно гипсокартон вместо пясъчно-циментова замазка , защото ми се струва по-лесно за изпълнение от мен .Идеята е да не се викат майстори ,защото бюджета ми е ограничен,а нещата да си ги направя аз.
Има подобни системи за сух под на Knauf, но се прави със специални плоскости за подов монтаж..
