Gen
мислех си малката, по-тънка кръкпа да е отдолу и с площ по-малка от хлътването.
Какво друго може да се направи?
Chefo77 - майстор
Добавяне на още един слой саморазливка. Или пришкурване на високите места на тази.
Gen
шкуренето ще развали ли боядисаните стени?
Chefo77 - майстор
Е има прахоизсмукване, с мощна прахоскукачка не би трябвало да има проблеми.
Gen
май няма да има шкурене, аз ще се слага още материал
Но срещам противоречиви мнения: някои казват да се сложи саморазливна в няколкото вдълбнатини, други казват да се запълнят с теракол.
Според единия майстор нов слой саморазливна само в дупките няма държи и ще се напука.
Вдигането на цялото нищо с цял слой замаска не е опция.
Какво ще посъветвате?
Ние слагахме офисен ламинат в спалните. Дебелината беше 12мм и вече втора година не е мръднал. От моя опит препоръчвам 12мм с подложка.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
чет апр 30, 2020 1:36 pmGen написа:
Питай го този майстор, какво държи тази замазка и като се напука какво ще стане
Gen
чет апр 30, 2020 4:51 pmn_a написа:
според него може да се чува шум при ходене върху ламината.
Иначе премерих разликите в нивата в стаята и на места има издигания с 2-3-4 мм, на места спадания с 2-3-4 мм
Ако изшлайфаме издиганията може би спаданията няма да са проблем за ламината.
Имаше и предложения да се шлаковат дупките с лепило за плочки
Тема "Замаска, подложка и ламинат" | Включи се в дискусията:
