naster - специалист
Радват ме коментарите ви. Благодаря. Подложките ще са от дърво, остатък от гредите. Така ще прогоня още веднъж нивото и ще ги резна на точен р-р с ел циркуляро. За лепилото никога не е късно да го сменя. Д-то мислех да монтирам с винтове, защото с пирон според мен може да проскърца. Имам такер от лидл, но нямам компресор, а и не съм запознат какви пирони ще трябва да купя. Иначе и аз искам, както по Fine Living, само да вървя и в движение да боцкам пирончѐтата. Щом и Ел Чефо няма забележки нещата не са безкрайно зле...
schuldiner - майстор
Димов, бичметата се редят по-лесно върху нивелирана основа. И не е необходимо да са чак 8х8, тук нивата го изискват.
В конкретната стая се монтират дъска и гредички надлъжно 2,5 см във високата и 7-8 см в ниската част на пода под нивел, на отстояние десетина сантиметра от стената, анкерирани /нещо не обичам дюбели/, още една подходящ размер в средата и при желание под снадката. Остават 5 см до нивото, което значи редиш през колкото си искаш 5х5 или легнало 5х10, което пак си е по-икономично от 8х8, но няма да изисква планки против превъртане, като монтажът е с винт 6х70 директно. Ако искаш подробности как се нивелира и анкерира при големи разлики в нивата надлъжно, ще пиша отделно. Аз бих сложил подложка заради скърцането между дървениите, затова питах каква предвижда naster.
Чефо, опитвам се тука да възстановявам една дворна масичка дъб 1,2 см и нещо не ми се получава завиването на винтове без разпробиване. Т.е. леко се притеснявам всеки път когато работя с дъб, че е прекалено с характер. Ама и с такер не работя и наистина не знам лесно ли е или трудно коването на дъбово дюшеме. Моят опит е за едни доста изметнати парчета, дето с тресчотка и кози крак ги напъвахме да се изправят, а коването беше мъка...
А, naster, отговорил си - очевидно за други подложки говориш. Аз имах предвид между дървеите части.
За твоите е по-лесно с клинове два по два един срещу друг - като дограмаджиите - набиваш клина и опенваш.
Chefo77 - майстор
Работата с пневматичен такер е безкрайно лесна, а дъбът е доволно толерантен към пирончетата - за разлика от акацията, например. Аз използвам пирони 25 мм, на Райдър са под 9 лева за 5000 броя. За изметнати до такава степен, че с кози крак да ги изправяш не зная дали ще успеят да я задържат (1 мм тяло, 1.2 мм главичка), но за паркет са си супер.
Настер - защо да скърца, нали лепилото е с цел да залепне, винт/пирон са за фиксиране докато това се случи. Плоскостите си ги хвани към гредите с винтове, но паркета към плоскостите - според мен е излишно са се овинтва :)
naster - специалист
Пирончета лесно ще купя, само компресор да намеря... не знам дали ще го ползвам за много други неща и дали ще е оправдана покупка... някаква препоръка за лепилото? Бях гледал някакво турско
Chefo77 - майстор
Само да не е Dupon, че последно стягаше светкавично, а еластичността му - нулева.
От турските Tixopol не е лошо и е на добра цена (около 5 лв/кг) - това, което съм ползвал “скоро”. Аз работя основно с Recall, италианско, 7.50/кг. Така иши иначе разходната ти норма ще е около килограм на квадрат за цялостно нанасяне с гребен.
naster - специалист
Ще потърся и двете. Дюпон го намирам като най-популярно. Препоръчаха ми и турско Selfix, но не му знам цената.
Междувременно звъннах и Тиксопол на 38 лв за 9+1 кг намерих.
Тема "Скарата за дюшемето" | Включи се в дискусията:
