Нищо не разбирам от ремонти и моля за вашият съвет. Апартамент ново строителство с направен коридор. Нивото на пода на коридора е с 3 см по-високо от това на 2те стаи. Нивото на хола се разминава с 2 см, т.е. хола е 2см по-надолу от коридора.
В двете стаи и в хола ще слагам ламинат 8мм ( купен вече ). Въпроса е под ламината какво да подложа за да се изравни нивото? Мисля да сложа фибран 300 L 2см + 2мм подложка. Фибрана трябва ли да се лепи или да се прави замазка над него?
За хола мога ли да догоня 2-та см разлика само с подложки за ламината или и там ще трябва 1 см фибран и 2мм подложка?
Какво ще ме посъветвате? :?
Поздрави,
Павел
naster - майстор
Направен коридор означава, че има вече настилка, или разликата е в нивата на замазките?
ср юли 01, 2020 3:19 pmnaster написа:
Има вече настилка гранитогрес.
naster - майстор
Твърд подов ХПС под ламината не трябва да е проблем, стига замазката да е равна, може да се запени и/или дюбелира (малко радикално). С подложките за ламинат не съм запознат.
ср юли 01, 2020 4:49 pmnaster написа:
Супер, благодаря! Уж е равна замазката, има разминаване +- 5мм на места само.
aroot - специалист
Според мен, под ламинат само замазка. И за някакви супер минимални неравности онази тънка подложка 5мм. Всичко друго е компромис. Ще разберете, когото ходите по ламината и той потъва. Търпя такъв компромис/глупост всеки ден.
Лошото е, че замазка и изравняване значи загуба на много време, за да изсъхне..Много много , с тия жеги 2-3 седмици, може и по-малко, ама надали :)
ср юли 01, 2020 6:32 pmaroot написа:
От това ме е най-страх, да не почне да потъва при стъпване... другият вариант е OSB плоскости вместо фибран или направо да повикам някой с машина за замазка да вдигне нивото.
joroantonov - специалист
В стаите ОСБ на 18 мм, в хола 9 мм и отгоре паркета. ОСБто лепене и дюбелиране.
ср юли 01, 2020 11:07 pmjoroantonov написа:
Благодаря за съвета, с какво трябва да се лепи ОСБ-то? За дюбелирането предполагам във всеки ъгъл на плоскостите по един дюбел е достатъчен?
naster - майстор
Предполагам, с лепилото, с което би се лепил паркет към замазката или към осб - полиуретаново двукомпонентно.
Тема "Изравняване на под между стаи и коридор" | Включи се в дискусията:
