Здравейте, имам 16 кв.м място до оградата нивелирано с 2% наклон, но 2/3 е бетон и 1/3 стари плочки/ под които има пясък и цимент/. Искам да сложа гранитогрес, но се притеснявам да не пропаднат плочките и да се спука гранитогреса. Моля, дайте идеи за бюджетно подсигуряване, в рамките на 150 - 200лв, което да направя сама и спокойно да поставя гранитогрес.
Благодаря предварително!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Армировка и бетон върху всичкото
Или
На 1/3, на мястото на плочките бетон, а после обедини двете с армирана замазка
Правила съм такива неща, значи може :roll:
torbalan - Дървен философ
От колко години е така без да пропада?
n_a написа:
Или
И аз това бях измислила, но не бях сигурна, дали ще се получи с частично бетон и после замазка. А за замазка мога ли да ползвам някоя от саморазливни те на пазара, като преди това наредя мрежата?
нед юни 27, 2021 7:31 pmtorbalan написа:
На снимката под масичката е въпросното място и това беше в продължение на повече от 25 години. За съжаление бях помолила баща ми да изравни, като мислих да сложа от WPC декинг плочките, които се оказаха на безумно висока цена и той бетонирал едната част, извадил плочките и ги наредил отново. Единственото сигурно е, че пак той ги е редил и преди 25 години.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 27, 2021 10:34 pmSmile1 написа:
...А за замазка мога ли да ползвам някоя от саморазливни те на пазара, като преди това наредя мрежата?
Трябва доста да почетете, преди пазара
нед юни 27, 2021 11:25 pmn_a написа:
Благодаря 😊 залавям се.
Ако за 25 години не е пропаднало - не виждам причина тепърва да почне да пропада.
Както и да решите да укрепвате - препоръчвам ви клинкер, а не гранитогрес. Доста по-хубав материал е.
chapara - майстор
Трябва да оголиш плочата странично, да пробиеш странично дупки на през 20 см. като там да вкараш арматурата за новата плоча. Това ще работи с/у срез при двата бетона. Мазане на старата плоча с бетонконтакт странично, заливане с бетон и чак тогава армирана замазка в/у целия бетон минимум 5 см. На финала мразоустойчива настилка. Всичко друго е порнография😎
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон юни 28, 2021 3:23 pmchapara написа:
Йес!
Тема "Мога ли да сложа гранитогрес върху стар плочник, без да рискувам да пропадне и счупи?" | Включи се в дискусията:
