Наскоро подмених покрива на родната ми къща. Ремонта включваше премахване на всичко старо, направа на пояс и изграждане на вентилиран двускатен покрив. Смятам да използвам подпокривното пространство от време на време за гости като обособя 2 стаи + баня (с гипскартон), а останалото пространство остане свободно за простиране зимно време. Преди да сложа изолацията на покрива и стените (затварям с фолио и след това гипскартон) и да обособя стаите мисля да изравня пода. За съжаление при строежа на къщата 83-та година са оформени стаи на тавана чиито стени са били направени от тухли единички, които не са били над зидовете на долния етаж. В следствие плочата е провиснала на места. След това са били махнати стените, но плочата е провиснала на местата където са били с около 5 см. Та търся вариант за лека мазилка. От това, което изчетох от форума, варианти са полистирпенобетон и бетон с перлит/топчета стереопор. Искам 2-те стаи, които ще обособя да им сложа дюшеме. За там въобще се чудя дали да изравнявам пода или просто да направя нивелирана скара с вата между нея. Останалото пространство (около 35 кв.м.) искам обаче да изравня и за момента по-скоро се насочвам към бетон с перлит или стереопор. Кой вариант според вас е по-добър и какво тегло на кубик да гоня (съответно какви пропорции на бетон, пясък, перлит, смола) като се има впредвид, че отгоре искам да сложа балатум 2,5 мм. Важно е да е по-леко, но и здраво. Също каква е минималната препоръчителна дебелина на замазката. Прочетох, че е добре да се грундира предварително с бетонконтакт и да се сложи някаква армировка. Перлита/стереопора да се намокри предварително. Ако се сещате нещо друго важно, моля споделете.
Благодаря предварително!
П.С. Нямам актуална снимка, но ето една по време на подмяна на покрива, за да се добие все пак някаква представа.
