mgbagera - специалист
Здравейте!
Преди години направихме грешката да сложим плочки на пода в кухнята. Дори и с печка когато в помещението е 50С пода пак е студен (освен в радиус 1м около печката) Сега минавам на отопление с климатици и вероятно ще е още по зле.
Какъв вид по-топла настилка бихте препоръчали да се направи върху тези плочки без да се вдигне с много нивото?
Мислех си за винилова настилка но тя е доста тънка. Не знам под нея може ли да се постави някаква подложка с ал.фолио ?
Или ламинат ?
ivanovbg - майстор
Имаш ли място да повдигнеш пода? Два см фибран и отгоре директно ламинат.
DundyTheCroc - майстор
Без допълнителна изолация каквото и да сложиш, разликата ще е от минимална до никаква.
вт окт 01, 2024 2:35 pmivanovbg написа:
Аз и сега съм 1см над съседния :mrgreen:
ivanovbg - майстор
Само около печката остави плочки с цел пожаро безопасност.
Е, ще си имаш стълбичка.
MamaMy - майстор
Ламината не държи особено топло. Ако студеното идва отдолу, слагаш фибран. Ако обаче просто ви е студено на краката сложете килим. Противно на очакванията, естествения паркет също не държи топлото. На времето това го правеше сгурията отдолу.
вт окт 01, 2024 2:46 pmivanovbg написа:
Чел си през ред :-D Печката изчезва и се слагат климатици.
Затова търся спасение срещу студения под.
Ще е подов климатик но надали ще реши проблема.
Ако задигна с малко нивото в коридора, вероятно ще успея макар и с малко да коригирам разликата с кухнята.
Ако сложа 1см фибран то задължително върху него трябва да е ламинат нали ? Няма да се получи с винила понеже е по мек и тънка и има вероятност да се подбие фибрана.
MamaMy - майстор
Не кърти плочките защото после ще съжаляваш. Това е най-лесната за поддръжка настилка за кухня след мозайката. Държи на вода и не иска почти нищо.
Тема "Подмяна на фаянс с нещо по-топло" | Включи се в дискусията:
