Работа с гипскартон за напреднали.
Gnus - специалист
Здравейте.
Сложих стиропорови корнизи по ръбовете на тавана. Казах си - какво толкова, режа с макетния нож, мажа с Ц200 и лепя. Ама не ми достигна акъла първо да попитам или да прочета опита на други хора.
Разбрах, че си имало специално лепило за целта, но това не беше проблем.
Хубаво мислех да ги боядисам с латекс (същия като на тавана) докато са долу, за да не цапам стената с бяло. Оказа се обаче, че ръбовете не прилепват плътно към тавана и се отказах от боядисването долу и ги монтирах "натюр". Шпакловах фугата между профила и тавана с гипс и боядисването горе не ми се размина.
Останаха обаче малки процепи на места отдолу, откъм стената, но там нямам намерение да запълвам, защото после ще трябва много фино да се боядиса и ще стане голямо мазало.
Другото, което не знам как да избегна, е че при боядисването остават бразди от четката.
Може ли някой да сподели какъв е правилният начин на монтаж, за да оправя каквото може и да си знам за другия път?
nihonjin - специалист
Ето един правилен начин:
1. Лепиш корниза - може с лепило за стиропор, може с Ц200 може и с някакъв силикон.
2. Запълваш всички процепи между корниза и стената/тавана както и снадки с акрилен силикон, който може да се боядисва (на тубата си го пише), като успоредно заглаждаш с пръст потопен във вода.
3. Чакаш поне 24 часа и боядисваш.
Сигурно има и други начини; това е моя и върши работа.
bulhomes2 - майстор
Що не щракнеш някоя снимка? Не мога да си представя за какви фуги говориш. Лепил съм си такива корнизи у нас и на вилата и на тъщата и не са ми се получавали фуги. Да не би да е от лепилото, че е по-рядко? Моите съм ги лепил със силикон.
ArturDent - Почти Безобиден
И при мен няма фуги. Е може би имаше но по-малки от 1 мм и то на не повече от 10% от дължината на всеки корниз.
Лепих с лепило за корнизи - има го по строителните хипермаркети. 6-8 лв. кутия от килограм. Бяло. Маже се с четка или шпакла. Лепне бързо и здраво и позволява да обереш евентуално малко неравности.
Боядисах корнизите предварително.
Слагах малко повечко лепило от страната на тавана и като натисна, леко излизаше лепило, което обирах. После там минах набързо с рядка боя и няма никаква фуга, няма и разлика в цвета.
Аз пък сефте чувам за тези стиропорови корнизи. Както се казва, най-голямото чудо, което съм виждал са като тези разтегателни корнизи http://www.perdeta.net/category/21/kornizi.html, които всъщност ги има и в IKEA .
Ама като ги видях - те много харни бе:) Това ли представляват всъщност или аз се бъркам?
stiv1961 - майстор
Тя темата е от една година ама карай :) , наслаждавай се и на този сайт/ не е реклама разбира се/
http://www.isodekor.bg/kornizi.php
bulhomes2 - майстор
Бе и аз няма да ги рекламирам, ама тия май са мааалко по-евтини - http://depronbg.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA% ... D0%B8.html Имам спомен, че по 50ст/метър съм взимал первазите.
На http://www.isodekor.bg/ са май по-добре. Не заради друго, ами имат богат избор откъм орнаментика, което от своя страна си е в голям плюс, защото зависи в какъв интериор ще слагаш корниза. Ако е класически ще трябва да бягаш от гръцките мотиви и да търсиш нещо бароково или геометрично. Ако пък е минимализъм, тогава вече работата става още по-деликатна, направо без орнаментика :) Отплеснах се май :)
Тема "Поставяне на стиропорови корнизи" | Включи се в дискусията:
