Работа с гипскартон за напреднали.
Искам да обединя хола с кухнята като премахна вратата между тях и да продължа вече съществуващия трегер още 1,50 м и да направя барплот . Стената е от единична тухла и не е носеща , на първи етаж от 4 етажна тухлена кооперация , строена през 60-те години . Въпросът ми е как да захвана новия трегер със стария , така че е да е здраво и да няма деформации след време ?
Другият вариант е 20 см над съществуващият трегер да се направи един нов общ с дължина около 2,30 м. Работата е там , че няма време за изливане на бетон и да изчаквам 20 дни , за да премахна долните тухли . Моля за съвети и предложения !
VLADO66 - майстор
Това за което пишеш не е трегер, а щурц и не се удължава.Трегера може да го направиш от горещовалцуван П образен профил 120/60 мм.
p.v.x - майстор
Владо правилно ти казва , че това е щруц.
Над щруца , трябва да има пълнеш от тухли , до самия трегер.
Ако има такъв.
Правиш си отвора колкото ти трябва като широчина , а не височина стигаш до самия трегер.
И после оформяш с гипсокартон.
Кеф ти правоъгълна форма , кеф ти свод.
Важното е , че ще имаш сухо строителство(ремонт).
:rock:
Дали има трегер не зная , няма лята плоча , защото е ПЕЦ тавана - тогава така са ги строяли . Само че в хола вече направих изолация на тавана с гипсокартон и вата , та не знам дали ще е удачно да се махнат тухлите до трегера , който не се знае дали го има ?
В първия си пост съм писал , че стената е от тухли единички , но 1/2 , тоест дебелината с мазилката е около 15 см .
Чираче - майстор
Много хора така и не разбраха, че снимките казват повече от думите. :lol:
А щурца е носещ елемент. Но само на тухлите над него. Има две опорни точки - в краищата. Ако се премахне едната точка, може да стане беля.
fill - специалист
Чираче написа:
Тва да не е трол кат тебе...Щурц с една опорна точка се нарича еркер,с повече от две - трол...
Чираче - майстор
fill написа:
Извинявай, но трола в случая си ти. Има голяма разлика между щурц и еркер. Ограмоти се малко, и после нападай.
fill - специалист
Чираче написа:
fill написа:
Ограмоти се ти,за да си зашитен...Разликите между щурц и еркер не са баш в опорните точки...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вие двамата, що не си преместите пишките някъде другаде! Втора тема отварям, вие се перчите! Аман!
fill - специалист
Кака...,има само една пишка за местене...Мойта се огъва даже без пясък...https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... V74zwu-BHg
Тема "Продължение на съществуващ трегер" | Включи се в дискусията:
