jekasus - майстор
Намерих си снимките с боя върху мазилката -
Над кухнята не се вижда, за стълбище в някой блок става...Изображение
nikolov333 - майстор
Не мога да преценя колко големи са му неравностите и дали не е по-добре да ползва зеления, понеже е заравняващ. Оранжевия може да не успее да заглади добре, ако има по-хлътнали неравности, а и докато изсъхне "потъва"навътре във вдъбнатините. Другия вариант е да загладят предварително по-големите неравности със сатен и после с оранжевия. Най-ясно става с пробване..
boqnkov - специалист
Момчета направих експеримент. Боядисах стена, която ще е зад гардероб директно с латекс. Имаше точно 2 участъка колкото една длан, които бяха с леки грапавини. С шкурка 180 с точно две тръквания се оправиха. Боядисах на 3 части: първата - две ръце латекс, втората - грунд + две ръце латекс и третата бял латекс разреден наполовина с вода и после 2 ръце латекс. Разлика между трите не намерих, освен, че по време на съхненето най бавно изсъхнаха участъците които бях търкал с шкурка. След изсъхването и трите участъка бяха еднакво перфектни. Няма да се занимавам с никакви финишни покрития. Благодаря на включилите се в темата. :partyman:
wanderer - майстор
ами добре че си намерил удовлетворителен и финансово необременяващ вариант. така си е - след минимум един слой боя стават видни кусурите, и тогава най добре може да се прецени има ли нужда от поправки. и да се почерпиш че минаваш метър :-D
dedal - специалист
Просто не съветвам да се използва финиш на кнауф. Това лепне само по мистерията и никъде другаде.
Мойте майстори бяха супер упорити. Грундират, щпакловат, съхне и като го барна със шпатулата падне и така 15 пъти. Накрая с обикновен сатен за 6 лева и всичко заспа. И имайте на ум, че пада не само от стара хоросанена мазилка ами и от гипскартон, ютонг, бетон, циментена мазилка и теракол. Общо взето седи само по мистерията.
MamaMy - майстор
Лепилото за плочки им е същото и с цвят на кал.
chapara - майстор
ср авг 07, 2024 1:53 pmdedal написа:
КъФ си ти бе, или излезна от 7 годишна кома😬
Що бе, нека я актуализират! Много вода е изтекла от тогава.
Тема "Финиш върху гипсова мазилка" | Включи се в дискусията:
