Страница 2 от 3
Re: Re:
Публикувано: чет май 12, 2011 5:43 pm
от jekasus
Alyosha78 написа:housedoktor написа:В твоя случай можеш директно да монтираш картона с винтове за гипсокартон към дърво .Важното е да се разминават поне 50-60 см. фугите на ОСБ и гипсокартона Ако решиш И да лепиш :грунд ,пвц мрежа ,лепило на ситен гребен.Или само с монтажно лепило и винтове.
Имам запитване.А, ако тавана,който е от гредоред,е страшно крив(говорим за разтояние от 3 м.,където разминаването е 6 см.).Как се процедира.Мазилката от него се е откачила и е паднала.Как триабва да започна,за да стигна до монтирането на гипсокартона.
viewtopic.php?f=48&p=348940#p348940
Re: Как се лепи Гипскартона
Публикувано: пет юли 01, 2011 10:37 am
от vessselinov
Здравейте, преди време лепих гипскартон с някакъв япигипс но беше само на един трегер - стана много бързо и лесно. Сега искам да залепя едни гипсови отливки(снимката) със Ригипс или япи гипс (и двете ги дават за лепене на ГК). Ще се лепи върху панел грундиран с дълбоко приникващ грунд.
Как смятате удачно ли е с тези лепила за ГК и стената както е грундирана ли да лепя или да я надеря малко с теслата?
Публикувано: чет юли 21, 2011 7:53 pm
от batmiti
Интересува ме с какви точно дюбели се
дюбелира лепен гипсокартон ?
Публикувано: пет авг 05, 2011 10:40 pm
от seb
С никакви не се дюбелира.
Публикувано: пет фев 17, 2012 8:37 pm
от ba6ticata
За да не отварям нова тема и понеже не открих нещо подобно, искам да попитам при лепене на гипсокартон върху тухлена стена мога ли предварително да използвам 'пилета',след което с 'кюфтетата' (които се разминават с пилците) да притисна плоскоста,без да използвам нивелир,мастар и т.н.
Публикувано: пет фев 17, 2012 10:44 pm
от ivanovrg
сигурно може,но може да се окаже много по трудно от нормалния начин
нищо не ти пречи да пробваш
Публикувано: съб фев 18, 2012 3:19 pm
от ba6ticata
По скоро не мога да си представя,как едновременно се постига вертикалата и размера на помещението и евентуално 90 гардуса в ъгъла.Кюфтетата не се ли втърдяват бързо и така някой от размерите да не е постигнат?
Публикувано: съб фев 18, 2012 3:57 pm
от Бат Иво
ba6ticata написа:По скоро не мога да си представя,как едновременно се постига вертикалата и размера на помещението и евентуално 90 гардуса в ъгъла.Кюфтетата не се ли втърдяват бързо и така някой от размерите да не е постигнат?
Расъждавай върху това като за лепене на стена с някакъв грамаден фаянс или камък , там как гониш ъгли и размери!?
Обяснявам така за да ме разбереш ,ако можеш.
Публикувано: съб фев 18, 2012 4:02 pm
от Pooh
Предварително се разчертават правите ъгли на помещението и после само гониш вертикалата, след като имаш водеща линия по пода.
Публикувано: съб фев 18, 2012 9:30 pm
от ba6ticata
Благодаря за отговора,защото досега не бях срещал такова логично обяснение.Наистина много неща ми се изясниха,тъй като и аз съм от ''направи сам''.
