Направих си тавански етаж и нов покрив. Покрива е покрит с кофражни платна влагоустойчиви и отгоре битумни керемиди, даже не са керемиди ами е цяло руло. Майсторите сложиха първо 1 слой после още един. Отдолу сложих изолация някаква УРСА 10 см минерална вата имах и малко каменна вата. И гипскартон още не е затворен целия покрив на 70% е затворен. Покрива е скатен около 100 квадрата има 2 отдушника. Няма врати още помещението студено е сравнително около 10 градуса.
Въпросът ми е защо се образува конденз и на места капе даже забелязах 3-4 места капе си и това ме дразни не е много но де да го знам дали няма да се засили. Примерно 50 грама вода сигурно има изкапала общо. Платната като ги пипна са си мокри горе.
Освен това тая вата да не плувне в мухъл до 2-3 години незнам. Паропропускливо фолио няма. Имам няколко странни идей ако сложа 2-3 духалки горе над гипскартона да затоплят примерно за 1-2 часа сутрин дали ще има ефект.
