Здравейте, предстои ми изграждане на окачен таван и предстенна обшивка и имам няколко въпроса преди започването им. Та първо малко предистория. Става въпрос за къща, стаята в която ще се правят е спалня чиито западна и южна стени са външни. Предстенната обшивка искам да я направя само на западната стена. Южната на която е прозореца мисля да я боядисам само с термошилд или друга такава щуротия защото няма как да се направи обшивка, проблема там е че след като сменихме дограмата си направих обръщането с фурнирован мдф и камък, който стърчи само 3 сантиметра и при евентуалното изграждане ще се наложи да го сменявам което въобще не ми се иска. Пода в момента е талашит който е положено върху дървени греди за основа и е боядисано (бащата на времето уж го е правил за временно та е изкарало само двайсетина години ) та пдч-то ще се махне и между гредите ще положа стериопор (имам доста от този на аустротерм за фасади) и ще го затворя с мдф, а отгоре подложка и ламинат. За тавана съм се спрял на варианта с двойна скара и каменна вата, зад обшивката на стената отново искам да сложа каменна вата, картона ще е 12.5мм. Въпроса ми е колко е нормалното отстояние което трябва да оставя между стената и картона и между тавана и картона? Кое е по удачно да направя първо тавана или обшивката? Необходимо ли е да слагам паропропусклива мембрана или найлон (както доста често видях че се слага)? Сигурен съм че като направя пода, мдф-а ще има леко "потъване" което мисля че ще е фатално за снадките на картона и ще се напукат след време как да процедирам с профилите там?
Това със термошилда- го забрави. Не си хвърляй парите на вятъра. И аз мазах веднъж с тая боя. Файда- никаква. Щото- каквото и да ти говори продавача- това си е боя.
Ама- ти си знаеш, де. Щом си си решил...
