Привет на всички.
Забелязах, че почти всички използвате Sheetrock. Шпакловах гипсокартон с Sheetrock зелен капак и забелязах следните проблеми.
1. Винаги при нанасяне на материала ми остават балончета въздух, аз си отделям малко от голямата кофа и бъркам в друг съд, пробвах на бавни и бързи обороти, бъркалката да се върти отвътре на вън от вън на вътре ефекта е един и същ единствено при по интензивно бъркане балончетата намаляват. Защо според Вас се получава така ?
За да махна мехурчетата се налага много пъти да разнасям материала на едно място.
Поради неуменията ми да шпакловам се наложи да търкам с жираф и после на ръка. Забелязах, че с шкурка 180 на ръка е най ефективно. Сека проблема е, че остана много фин прах, който е по-лек от въздуха и седи като мъгла и не може да се отстрани. Чистих грубо с метла, после с четка баданарка, после с прахосмукачка. В момента прокарам ли ръка винаги става бяла.
Снощи пробно на скритите места пробвах да грундирам с грунд vivechrom primer и направо с латекс dulux trade supermatt с добавяне на бяло и забелязах следния ефект.
2. При разнасяне и на грунда и на боята директно върху Sheetrockа докато е мокро с пръст можеш повърхностно да размазваш Sheetrockа, все едно в момента шпакловаш, Дали ще се получи проблем при грундирането и боядисването ? След като изсъхне всичко изглежда нормално.
Принципно съм работил по следният начин:
1 Гипсокартона е монтиран на конструкция
2 Фабричните и другите фуги са запълнени с жълт Фугенфюлер с самозалепваща мрежичка
3 Почистване с баданарка и сух парцал /картона беше чист и не цапаше при пипане с ръка/
4 Нанасяне на 2 ръце Шийтрок между ръцете минаха няколко дена понеже нямам време да работя всеки ден
5 След примерно една седмица шкурене с мрежеста шкурка 120 после с 240 с обикновена с жираф
6 След още няколко седмици шкуренене на лампа с 180
7 Почистване с метла, после с баданарка после с прахосмукачка на , която накрайника е четчица
