чет авг 15, 2019 10:54 amPooh написа:
пон авг 12, 2019 4:10 pmjabata написа:
Картона на тавана най-добре го сложи на единична скара, като самите CD профили ги закачаш не върху летвите (които пружунират) а върху гредите.
Може ли някакъв линк, за официална система с "единична скара"?
Да се дават безумни съвети във Форума, е традиция. Но да се рекламира - най-тъпоумната измислица, на българския строителен "гений", при наличие на гредоред (дървена носеща конструкция) - граничи с престъплението! Ако не знаеш как се изпълняват окачени тавани - мълчиш и не даваш идиотски предложения. А ако знаеш, но въпреки всичко - правиш подобни предложения - значи умишлено се опитваш, да саботираш питащия ...
Хайде много моля по-полека с нападките. Казвам скара защото не съм на ясно каква е дървената конструкция, защото съм виждал такава конструкция, че ако се сложи картон на нея, след 1 година фугите ще цъфнат. Да не говореим, че незнаеме колко прави са гредите отдолу, колко пружинират и т.н. Защото дървото като материал е жив, и той променя своите свойства целогодишно, докато гипскартона много по-малко. Дървото се разширява/свива според зависи от влага, температура и т.н. Докато картона много по-малко. Варианти има всякакви, между гредите се слагат профилите. директно за гредите се завинтват листовете картон, и скара захваната за гредореда. И понеже последния е най-здравия, има допуск на огъване на основата, затова го препоръчвам.
Само да те попитам ти виждал ли си напукан гипскартон, сложен директно на гредоред? Аз понеже съм виждал, затова казвам. Пресно изпълнен гредоред, слага се отдолу гипскартон, след 2 години гредата изсъхва, леко измята, и картона напуква.
Точно на тази тема, съм се консултирал с инструктор от кнауф, и той казва че въпреки че е гредоред, се препоръчва картона на скара, за да няма после бау. Скарата се захваща с окачвачи за гредите, за да може окачвачите да осигуряат вибрационен луфт, докато ако когато е хванат директно на гредите, това го нямаш.
И понеже знам как става, и съм го изпълнил затова давам тези съвети. Не искам да му кажа направи така, утре като се напука картона, аз да съм виновен, защото съм дал този съвет.
