Здравейте, да ви питам, понеже на село къщата купих стиропор на теразид 5см за външна изолация и въпроса е за външните стени от вътре, ако сложа каменна вата 5см-Плътност: 40 кг/м3 λ = 0.035 W.m-1.K-1, или минерална вата обикновена, ще имали някакъв ефект да държи по топло
шоп - майстор
Ако постоянно живеете в тази къща си сложете само външна ТИ, но поне 10-15 см.
при 5 см само ще си дадете парите.
Ако пребиваевате в къщата инцидентно е удачно вътрешма ТИ с цел по-бързо затопляне на помещенията.
а кое е по добро и по бързо да се отопли каменната вата 5см е 6лв кв. а стъклена минералната вата 5см е 1,5лв кв кое да избера вътрешно,така ли иначе външната съм взел вече
Lutchezar - специалист
Външната ще сложиш няколко слоя по 5см. 2 или 3 слоя кръстосани или със застъпване. И ще си купиш още с правилната дебелина за останалото.
Иначе нищо не правиш, освен да си хвърляш парите на вятъра.
Тема "За топлоизолация дали е удачно" | Включи се в дискусията:
