Повреди ми се патронника на една дрелка Елтос BZ16. Патронника е на резба, с размер приблизително 16мм. Това равно ли е на размер 5/8 х 16 un.
dyaneff
25 мнения в "Патронник за Елтос BZ16"
mitko64
Ако е нарязвана 16Х1,5 на шпиндела, не е зле да пуснеш един метчик на новия патронник, поне да изравниш диаметрите. Аз за патронник с резба 16Х 1,5 не съм чувал. Модела нямаше реверс, та контра винт, няма да ти трябва.
Последна промяна от mitko64 на пон ное 17, 2014 11:59 pm, променено общо 1 път.
nikolson
dyaneff написа:Много е близо до 16х1.5. Явно това е размера. Благодаря много.Патронниците се произвеждаха и все още се произвеждат http://zmm-svilengrad.hit.bg/patronnik.html
Мисля че все още имат (защото вероятно лиценза е изтекъл и едва ли са го подновявали) и jacobs
http://www.jacobschuck.com/
По спомен от две-три години 13мм обикновен ключов на резба беше 12лв без ключе, а тоя на jacobs около 16 лева.
swissmad
Благодаря за отговора .При мен визуално изглежда доста зле и се съмнявам да стане без да се държи контра някъде по оста но под патрона оста си е кръгла и няма как да се законтри.Ето снимка за по нагледно:
![IMG_0055.JPG](./download/file.php?id=89231&sid=8441471a560d2c8d2b8971ae5864a62f)
![IMG_0056.JPG](./download/file.php?id=89232&sid=8441471a560d2c8d2b8971ae5864a62f)
Тема "Патронник за Елтос BZ16" | Включи се в дискусията:
