нед яну 09, 2022 10:01 ammitko.r написа: Така е клапана е в капачката ,но съм я сменил с нова оригинална производство на хускварна , остава и новата да е дефектна.Може да не е дефектна, а просто да се е запушила и пропускателната способност на клапана да е намалена. При тия резачки си е редовен проблем и си е добър вариант да бъде преместен на друго място. Вариантите на пръв поглед са два - под капака на стартера да се постави малък клапан, подобен на този в MS-180, защото там попада малко мръсотия, или при карбуратора по-голям от китайска резачка, но там се всмуква и отлага много мръсотия покай въздушния филтър. Обичайно там не ги поставят заводски, но пък достъпът до него би бил лесен.
Soviet_Soldier
4174 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
koveslav
Егати и проблемите - моя Партенр пък два пъти ми е изплювал маркучите от свръхналягане в резервоара в големите жеги. Веднъж ми се е случвало по време на работа, а другия случай беше след като я загасих. Няколко минути след гасенето протече бензина... Маркучите изскачаха от щуцерите на ръчната помпа.От тогава години наред вече не го е правила, но и не се е случвало да я напъвам с толкова дебели дърва както тогава. От най-старите производства е машината, събирана в Италия, според надписите по етикетите.
mitko.r
Днес реших да проверя капачката. Най-напред поочистих дупчицата, след това с помпата в легена с вода я надух и си излизаха мехурчета от към вътрешната страна, значи клапана отваря. Запалих резачката, малко до настройки на карбуратора и проблема за сега изчезна. Благодаря на всички,
публикували мнения по моя въпрос.
Фитилчо
вт дек 14, 2021 11:06 amпишман_майстор написа: На Метеор са едни от най-добрите марки бутала . Дори съм на мнение, че превишават в 75% от случаите на ОЕМ бутала. Тия деруги дето ги виждаш по цилиндъра да не са промазвания от буталото? Т.е. самия цилиндър да си е много добре.Дойде метеорското бутало, искам а кажа, че споделям мнението. Изработката е по-добра от оригиналното! Вече на сплав не мога да кажа/преценя.
Явно се оказва, че са промазвания точно от старото бутало, защото новото бутало не се движи свободно в цилиндъра.
Как мога да изчистя тези промазвания? Доколкото зная, цилиндрите с покритие не могат да се хонинговат а и едва ли някой има толкова малка хонинг глава?
пишман_майстор
И като сплав са перфе.
Фина водна шкурка ( 800 или 1000 ) и с масло . Ако е прекалено дебело наслояването, може и с по-едра, но в случай, че нищо не се случва с другите. Търкане му е майката. На цилиндъра няма се повреди покритието. Ако отидеш в сервиз ще ти кажат, че със шкурка не се оправя и/или не се прави така. Ще ти препоръчат нов цилиндър
imegogo
някой влагал ли е части от aliexpress става дума за колянов вал за sthil 170 тези кито ги продават тук са по 110лв ,китайския е 40лв за 100лв, може да се вземе направо цял двигател, но дали ще кара то и оригиналния излязъл на късмет не изкарал и 5 кубика дърва или по скоро клони
Индианец
Аз китайски карбуратор от Румъния си взех скоро.
На стария нещо му бяха запушени каналите за празен ход и... ама след смяната не съм работил много и нямам кой знае колко впечатления.
Аз бих пробвал, ама само за експеримент, ако ми е основна по скоро не, сигурно и лагерите ще се наложи да се сменят и става дявол на магаре.
Пс.Не, че нещо, ама е хубаво човек да се научи да прави диагностика сам, че покрай някой майстори щеше да си замине машинката, то не беше сегмент, съединител, отдушник, бъзикане по карбуратора и будалата слуша и им вярва!
Soviet_Soldier
вт фев 15, 2022 8:18 pmimegogo написа: някой влагал ли е части от aliexpress става дума за колянов вал за sthil 170 тези кито ги продават тук са по 110лв ,китайския е 40лв за 100лв, може да се вземе направо цял двигател, но дали ще кара то и оригиналния излязъл на късмет не изкарал и 5 кубика дърва или по скоро клониС евтините части е на късмет. Относно тия малки щилки, те са много високооборотни, при тях прецизността на изработка и качеството на материалите са много важни. Случва се не рядко да купуват евтини цели двигатели за тях от Китай и най-често, или изобщо нямат тяга, или е осезаемо по-ниска от тази при оригинала. Ако оригиналния цилиндр и бутало са в добро състояние, най-добре просто си сменете коляновия вал, та ако ще да струва и повече от нов китайски двигател.
В OLX често продават стари резачки на части, може от там да си намерите евтино оригинален вал в добро състояние, но за 170 е по-трудно, а ако сложите от 180 вибрациите ще се увеличат, защото противотежестите на вала са изчислени за бутало с различна маса.
dragozow
вт фев 15, 2022 8:18 pmimegogo написа: някой влагал ли е части от aliexpress става дума за колянов вал за sthil 170 тези кито ги продават тук са по 110лв ,китайския е 40лв за 100лв, може да се вземе направо цял двигател, но дали ще кара то и оригиналния излязъл на късмет не изкарал и 5 кубика дърва или по скоро клониОбщо взето може да работи, може и да не работи.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
