bigdragon - специалист
KingLin написа:........
Драконе, аз не знам дали я натоварвам много с рязане на клонки колкото предмишницата ми, но обичам да си пазя инструмента и благодаря за съвета. Общо взето днес я форсирах доста (и излишно) само заради периода на разработка и мисля, че влезе в работен режим, защото промени шума и като че ли тръгна по-леко. Почиваше си доста, че сам човек се борех с природата. Режа малко после влача, сортирам, кърша ситните клони за да ги изгоря на място.
При разчистване на двора, не можеш да претовариш много машината.
Горният съвет се отнася за случаите, когато режеш дърва за огрев и спреш за почивка или да разхвърляш нарязаните. Или когато отрежеш дебело дърво и спираш машината.
fore - майстор
KingLin, аз на Лидл инструментите не ги следя как ги мерят и какви са им силите. А и честно казано ми е все едно.
Незнам защо изобщо намесваш Лидл ?
Явно правиш реклама на тоя Колджиков, както става тук обикновено. И вероятно Лидл те притеснява като конкурент.
Щил, Хускварна, ала-бала......
Аз ти казвам как реално стоят нещата с техниката момче. Мойте двутактови машини са Шведски и нямат общо с Лидл !
И точно косата ми - 323R е с два сегмента за повече мощност от 36 кубика. Старата 36ца реже доста сериозни дървета с над 60 сантиметра в диаметър дънери, за разлика от нейният конкурент при Щил от онези години. Духалката ми също е Маклуч и е най забавният инструмент който съм имал с двутактов мотор и карб Валбро.
Като някога ти се наложи да ремонтираш карба на твоята Щилка ще разбереш защо Валброто е по добро........ :wink:
Аз скоро отворих моят карб само защото от старост се сцепи бензинопровода до него и след като го подмених реших че ще направя профилактика на Волброто. Оня пияница в магазина на б. Сливница като му поисках ремонтният комплект с мембраните и нарочно ми отвори карба и се опита да омеша всичко. Но за тая работа си има схеми. После за половин час го сглобих с новите мембрани и след няколко часа настройки машината е ток. Настройката е трудното........
На Щилският карб ако изобщо запали след ремонт как точно се настройва майка плаче.......
Единствено си купих ел резака от Лидл за дърва, но си е грешка заради кофти механизма за затягане на веригата.
KingLin - специалист
Fore, момко, последно ти отговарям и дано ме разбереш правилно. Като не издържаш на хапливи отговори не пускай хапливи коментари. Елементарно е.
iivanov, определено си прав, само не знам дали имам нервите за целта :). Отделно майстора, където водих нонейм резачката обяви цена 2 лв за заточване, а за него само хубави работи съм чувал и мисля да си освободя времето, което бих вложил в заточване, за почивка. Да беше някакъв скъп консуматив бих се хванал, ама за 20 кинта веригата и 2 лв заточване не ми се занимава.
fore - майстор
Като си правите реклама, се научете малко и на техниката бе....... :prayer: малко от малко поне..... :prayer:
Кво продавате, салам ли, домати ли, машини ли.....
iivanov - майстор
Не става въпрос за щадене на нервите , а за щадене на машината - не реже добре . Никога след машинно точене във Варна не съм оставал доволен . Обикновенно след това ми се налага да потъркам с пилата , за да реже хубаво . Иначе и аз ходя на машинно точене след удар .
ПП Косев , скапани пасаторски съединители продаваме . Заинтересован ли си ? :-D
vrangelov - специалист
По темата:
Аз също си точа веригата сам. Имам кръгла пила с пилодържач и плоска пила с шаблон. Доста прилично се получава заточването.
Не знам как е при вас, но когато занеса верига да ми я заточат машинно, виждам, че нещо не им е на кеф това точене.
За темата:
Не ми харесва новото заглавие на темата "Тема за резачките и моторните триони".
Поздрави
fore - майстор
iivanov написа:Не става въпрос за щадене на нервите , а за щадене на машината - не реже добре . Никога след машинно точене във Варна не съм оставал доволен . Обикновенно след това ми се налага да потъркам с пилата , за да реже хубаво . Иначе и аз ходя на машинно точене след удар .
Все ми е едно какво продавате, аз не купувам ! Търговци такива....... Злоба, злоба ще ви изяде накрая вас.
За точенето - никой майстор няма да се занимава да ви точи веригата както трябва. Тръква всяко звено както му дойде и обикновено ги посинява и презакалява. Прави мустаци и отнема колкото му дойде. Като в крайна сметка съсипва бързо веригата. Ограничителите изобщо и не ги пипат. Нали трябва да пренастройва ъгъла на машината. За 2 - 3 лева ти съсипват веригата успешно.
Virtex - специалист
fore написа:Все ми е едно какво продавате, аз не купувам ! Търговци такива....... Злоба, злоба ще ви изяде накрая вас.
Ако имаш някакви по-конкретни доводи може да ги споделиш по темата.
Иначе 'заяждания' и подмятания от по-горният вид нямат смисъл в темата.
За да не се захваща темата за това кой какво продава... :wink:
fore - майстор
Virtex написа:
Виж човек, аз не искам да се дърлям с никого, но тоя Иванов постоянно се заяжда и подмята разни неща които даже не го и засягат. Така че мисля че трябва да насочиш критиката си към него, а не към мен. :partyman:
iva6ki - специалист
От малката ми домашна практика за точене на вериги :-D е че не трябва да се чака да се затъпи много тъй като в горната част се получава скосяване и ако само се пипне зъба да светне не реже ако се тръкне както трябва много се изяжда веригата. За гората кръгла пила от 4-5 кинта колко да довърши човек работата. Лошото е че евтините машинки мноо им бяга пластмасата та трябва и шублер да пипне (за да е сигурен човек), иначе спазвам практиката едно резервоарче фас почивка.
p.s. някой знае ли дали трябва да се смазва на определено време зад съединителя един познат ми каза че имало иглен лагер.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
