fore написа:95 + 25 грама масло ако е Хуск е отличното съотношение. LS е ниско димно масло и не би следвало да опушва свещта.А не е ли колкото повече,толкова повече. Примерно ако се слага по повече масло няма ли да се удължи живота на машината или са някакви митове?
98 не е добре за двутактова. 30 грама е много и води до димене. Свеща се гледа след като машината е рязала и е изстинала- трябва да е кафеникава.
Бате ти майче си решил да чупиш машината.....
Ами тогава сложи 500 грама масло примерно и намери самолетен керосин и пробвай........
25 грама и 95 !!!!!!!!!!
Другото е гавра. Омазани катализатори на ауспуха, димене, опушени свещи и бутала..........
98, 100 октана, това да не е 4 тактов турбо двигател ......... за какво ти е при 13 хиляди оборота още топлина и мощност ....
