vrangelov - специалист
нед фев 24, 2019 9:30 amnautilus33 написа:
ПП болтовете за ниски и високи обороти при запален двигател се регулират, нали?
И с оборотомер или както там се казва.
Винтът Н, който е за максималните не го пипай!
За него си трябва "ухо". При неправилна настройка (бедна смес) много бързо ще счупиш мотора.
Колегата ти е дал много правилни съвети.
По карбуратора, на твое място бих погледнал винтът за положението на дросела и бих опитал с развиване на L, както те посъветвах в предното мнение.
Погледни и да не се е разхлабил карбуратора!
Другото сякаш си е за сервиз, ако не си се занимавал с такива неща.
mavryt4o - майстор
Имам проблем с щил мс250.Вчера работих с нея никакъв проблем.Днес ни вопъл ни стон.Мокри свеща ток не дава.Дадоха ми акъл да обгоря малко свеща но никакви наченки да изпатка поне.Възможно ли да е бобина?Колко взимат за ремонт?
vlax - специалист
Всичко е възможно.Първо развий свеща и я закачи за кабела на бобината,допри я до главата и дръпни въжето.Ако не виждаш искра сложи друга свещ/може и да не е за моторен трион,каквато имаш/ и пак дръпни въжето;Ако пак не виждаш искра прегледай кабелите..... и т. н. има доста клипове,особено руски.
mgbagera - специалист
Как да разбера коя година е произведена резачката :? Нещо са променили след 92г. и изглежда има разлика в буталата.
По размер и каталожен номер са еднакви но, в онлайн магазините буталата се водят, за модели до 92 и след 92. Значи все пак има някаква разлика в буталата.
Прегледах сервизните книжки на всички модели от този сайт:http://www.barrettsmallengine.com/husqv ... insaw.html
Единствената разлика около буталата която открих е в лагера. Може би отвора за буталния болт е с друг размер :roll:
По този номер може ли да се разбере годината или е щампована някъде другаде ?
http://prikachi.com/images/66/9537066E.jpg
nikolson - майстор
вт апр 02, 2019 7:59 pmmgbagera написа:
НЕ!
https://www.arboristsite.com/community/ ... re.309253/
Отправих въпроса си директно към Husqvarna (нашите представители дори не си направиха труда да ми отговорят).
След кратък разговор ми обясниха че е произведена 85г.
The numbers on the plate are 5016861.
It would be a 1985 or 1995, depending on the color of the top of the saw.
The 70's are white.
The 80's are black
The 90's & up orange.
И все пак имам леки съмнения относно думите им :? Моята е с черен капак и пластмасова ръчна спирачка.
Според този сайт: http://www.barrettsmallengine.com/husqv ... insaw.html
Белите капаци се използват до 85г. до тук добре. Има леко разминаване от 5г. но като цяло информацията пасва. Обаче ръчните спирачки преминават от метални към пластмасови през 89г. и тук вече нещо не се връзва. Явно моята се е сдобила с нов модел ръчна цели 4г по рано :mrgreen: На горния капак пък открих топъл печат вероятно с дата на производство. http://prikachi.com/images/671/9537671e.jpg
Това 06 не се вписва никъде. Виж обаче ако го обърнеш става 90 и така ръчната си пасва както и цвета на капака :)
П.П: Като цяло получих нужната информация. Резачката е произведена преди 92г. Това ме вълнуваше най много понеже има разлика в буталата.
Споделих тази информация защото може да е от полза и на някой друг :partyman:
dragozow - майстор
Нормално е да нямат части за толкова стари триони. Преди два дни търсих в системата една пластмаса за един тример от 1991, няма нищо. Ако ти трябва някаква информация за схеми, цени и др. имам достъп до базите им с такива.
cat - специалист
Тоя е идиот , добре че не запали резачката .
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
