nautilus33 - майстор
Последните три снимки са мои, одеве ги правих. Като твърдост май са еднакви, такак както ги гледах последно. Малкото парче е старата, а двете с проводника са новите, но трябва да го отрежа, защото по принцип машината не е предвидена с такива четки.
ПП къде точно се слага парчето пластмаса?
ESPACE - майстор
Много се съмнявам тези новите да са самоизключващи се. Вътре в четката трябва да има интегрирана пружинка и пластмасов сегмент. Когато износването стигне до него, пружинката изтласква сегмента към колектора и прекъсва контакта на четката с него.
lov - майстор
Новите модели от този тип са вече така с дължината на кабелчето. Спестяват си още няколко операции по пробиване и набиване на вложка с пружина. Икономия майка. Те дори на уж маркови машини слагат ограничител само на едната четка :lol:
Поставих новите четки. Трябваше да ги изпиля малко от всички страни, понеже като влязат по-навътре в четкодържателите и се заклещват. Първият път една се беше заклещила и шлайфа не тръгна. Като загледах, видях, че има луфт между четката и колектора. Пилих по малко на няколко пъти докато уцеля. Отначало искреше доста, предполагам, докато направи добър контакт с колектора. Ето видео, как работи след няколко секунди тест. Нормално ли е това искрене?
vlax - специалист
Може и по-малко искрене,но колкото толкова.Ако не загрява си ти.И четки не се пилят,търкат се върху парче шкура.
С финна пиличка ги минах, не са надрани :)
vlax - специалист
пет май 31, 2019 5:54 pmnautilus33 написа:
Не е въпроса за надрано,слагаш финна шкурка върху равна повърхност,търкаш четката върху шкурката ,така се отнема от четката горе долу равномерно навсякъде.
Днес ми се счупи игления лагер на лентовия шлайф, този който държи оста на ротора от едната страна. Размерът е много специфичен, и не го откривам никъде. 8х11мм. Няко има ли престава от къде може да се поръча такъв, защото машината се повреди точно в най-неподходящия момент. Ако има значение, марката е Black and Decker DN83
Kumay - майстор
пет юли 19, 2019 6:30 pmnautilus33 написа:
По всяка вероятност лагера е НК 0811. Така го търси.
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
