  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 63
ZEDYCUS - майстор
Браво имал си камера. Интересно защо веригата е опирала в пластмасата под обтегача ?
fore - майстор
На мене ми е по интересно защо този обтегач е направен от ПВЦ.
И дали не може да се пробие счупеното парче с по голям отвор и да му се вкара желязна основа от парче бургия примерно. Так ще стане много по здраво от оригиналното с малко лепило.
Опирала е веригата под обтегача, защото не е била добре опъната и вероятно е прерязала и обтегача дето е счупен.
На Лидлската става същото когато се отпусне веригата.
За мене този обтегач трябва да е метален. Фалшиво е направен от ПВЦ.
Kokar - специалист
Обтегачите са метални - счупения и новия.
turbobiit - напреднал
Някой да е ползвал HECHT 2250?Отзиви някакви?
съб мар 17, 2018 8:39 pmKokar написа:
Една снимка с отремонтиран обтегач срещу 7.12 лв. (2.61 е обтегача).
На снимката съм сложил и счупената втулка. Видимо е с по тънка "шийка".
Сега вече има опасност да скъсам резбата от натягане на основната гайка за да не се предава момент наоколо :yawinkle:
От снимката виждам, че пластмасата под обтягащия щифт( на снимката е над обтягащия щифт :) ), и при теб е леко разръфана! И при мен се получи нещо подобно със електрически трион Makita UC3541A. Не знам дали аз не съм направил нещо по стяганията на обтегачи и гайки на шината или е нормално за модела да се получи това "охлузване" на корпуса. Ако някой има наблюдения над това явление, моля да сподели! Благодаря ви.
nikolov333 - майстор
Тая приставка, може ли да върши инцидентна работа с флекса...
https://m.gearbest.com/cutting-tools/pp ... id=1433363
dragozow - майстор
Инцидентна да, но е опасна. Има и дискове за ъглошлайф с верига от резачка върху тях. В този си вид машната няма спирачка и защита от скъсване на веригата.
DMN - майстор
Смазването на веригата, също ми се струва инцидентно :-D .
ben84 - специалист
съб окт 27, 2018 11:27 pmnikolov333 написа:
Питаш дали може да доведе до инцидент с флекса ли :?
Аз бих дал още двайсе кинта да си взема най-евтиния китаец.
Не знам какво имаш предвид под инцидентна, ама аз за такава ползвам брадва или трион.
Кога трябва да режа нещо, вземам резачката.
Дядо навремето ползваше бичкия за дървата за зимата. Много здрав мъжага беше :prayer:
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 63
Тема "електрически верижен трион" | Включи се в дискусията:
