Kirilpm написа:Да не би да става въпрос за Craftsman? Ако е така марката е добра имам техни пневматични инструменти и съм доволен.Те точно същата .Просто питам дали е държелива марка и ако има нужда от ремонт търпи ли такъв или отива в коша.Също така с какви скоби работят обикновено?Да не са някои дето ги няма на пазара.
ridik
377 мнения в "Такер"
Kirilpm
Аз имам техен гайковерт и пневматична тресчотка,здрави машини са,за такер нищо не мога да кажа.Части не ми се е налагало да търся но марката е сериозна и не вярвам да представлява проблем,при мен подръжката се изразява в навиване на омаслител на гайковерта и тресчотката,съветвам те ако работиш редовно с пневматични инструменти и ти да го направиш.
Закупех наскоро такерче Novus J165 EAD та въпроса ми дали ще върши работа за пчелните рамки
Закупех наскоро такерче Novus J165 EAD та въпроса ми дали ще върши работа за пчелните рамки.консуматив лесно ли се намира
daniel_ganev написа:Закупех наскоро такерче Novus J165 EAD та въпроса ми дали ще върши работа за пчелните рамки.консуматив лесно ли се намираhttp://www.onlinemashini.bg/brand/stein ... -za-takeri
-Тони-
daniel_ganev написа:Закупех наскоро такерче Novus J165 EAD та въпроса ми дали ще върши работа за пчелните рамки.консуматив лесно ли се намираАз не съм доволен от марката. Взех един да кова фазери, със скоби 18мм. Изкара около година. После ремонт - 120лв. и още 3месеца.
След това взех по- голям. Той изкара по- малко от година, а след ремонта за около 200лв. не изкара и месец. Ползваха се само за гардероби сглобявани при клиента. Сега си ковем пирончета ако е малък обекта и не ни се носи компресор.... В цеха си имам пневматичен - някакъв турски. Използва се всеки ден вече 3-4г.
Chefo77
Че нямат ли гаранции тези такери, защо плащате за ремонти??
Новус са вероятно номер 1 при електрическите такери. Ти си първият, който чувам да се оплаква от тях. Е, 165-ицата в старата фирма от време на време изстрелваше по някой пирон като го включиш в контакта, но чак да се счупи ...
Тоест конкретно в моя случай няма как да ми върши работа,сглабяне на пчелни рамки(чам 1см.към 1,5см.) най добре са предполагам по дебели скоби 25мм. ДългиДайте идея някои все е правил това....благодаря предварително
Тема "Такер" | Включи се в дискусията:
