Страница 32 от 38
Re: Такер
Публикувано: нед яну 22, 2017 9:33 pm
от Chefo77
Вероятно му идват дебели като сечение самите скоби.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 8:50 am
от bulhomes2
Преди да си купя пневматични, пробвах 3-4 вида електрически. Всички така правеха и ги връщах.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 9:59 am
от EDI
То зависи от марката такер и от самия консуматив.Моя НОВУС няма никакви проблеми с никакви скоби и пирони, но си работя само с кламери и пирони НОВУС.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 12:29 pm
от nautilus33
Ами и аз така си помислих, че е от дебелината на скобите, понеже тези, които си бяха в такера(взех го втора ръка), са може би почти наполовина на тези на топмастер. Чудя се само дали и с пироните ще е така, понеже ще ми трябва най-вече за пирони, но все още не съм ходил да трествам с райдерските. Иначе от страни ли се поставят пироните, т.е. пак се отваря както за скобите, но вместо скоби, слагам пироните в левия край, там където е нарисуван пирон.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 6:31 pm
от tornitore
nautilus33 върни се на 6 стр. там има таблица с параметрите и типа на консумативите за такер. На твоя пише скоби А3 и пирони Р8 , ако са ти скъпи тези на НОВУС потърси други със същите параметри.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 6:38 pm
от nautilus33
tornitore написа:nautilus33 върни се на 6 стр. там има таблица с параметрите и типа на консумативите за такер. На твоя пише скоби А3 и пирони Р8 , ако са ти скъпи тези на НОВУС потърси други със същите параметри.
Благодаря. Ще погледна. Иначе аз никакви А3 и Р8 не успях да намеря. Само ме е страх да не съм съсипал такера нещо, като скобите засядаха вътре, понеже удрника не е удрял докрай, и при самото освобождаване на затвора, се чува как ударника се връща.
ПП нещо не се ориентирам с тая таблица.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 8:05 pm
от tornitore
За тип А ширината на скобите е 11,3 мм и дебелина на телчето 0,75 мм. За пирони тип Р не виждам , но според мен трябва да търсиш нещо с дебелина около 0,75мм плюс минус 0,1-0,2 мм. В таблицата от ляво вертикално са дадени моделите такери на НОВУС - срещу тях кой с какви консумативи работи .Теб те интересува най-горният хоризонтален ред с рисунките и типовете.
Re: Такер
Публикувано: пон яну 23, 2017 9:07 pm
от nautilus33
tornitore написа:За тип А ширината на скобите е 11,3 мм и дебелина на телчето 0,75 мм. За пирони тип Р не виждам , но според мен трябва да търсиш нещо с дебелина около 0,75мм плюс минус 0,1-0,2 мм. В таблицата от ляво вертикално са дадени моделите такери на НОВУС - срещу тях кой с какви консумативи работи .Теб те интересува най-горният хоризонтален ред с рисунките и типовете.
Сега измерих едн аскоба от тези на топмастер. Шублерът, както бях казал не знам колко е точен, но показва 1мм или съвсем малко над 1мм. и като гледам от таблицата, може би е 1,1мм. Значи са дебелички за моя такер. Ще трябва явно с шублера да ходя по магазините, ако не взема тия на Новус.
Re: Такер
Публикувано: пет май 12, 2017 7:47 pm
от nautilus33
Да поразбутам малко темата- попаднаха ми скоби с дебелина 0,7мм и 0,8. Кой модел да взема, след като ми трябват 0,75мм за моя такер. Тези, които са с 0,5мм по-дебели или тези, които са с 0,5мм по-тънки. При по-тънките се опасявам, че може да удря по две скоби на веднъж.
Re: Такер
Публикувано: пет май 12, 2017 9:30 pm
от bulhomes2
Те па не са космически пари. Вземи си и от двата и сам ще разбереш! Аз поне, имам един куфар със скоби и това никога не съм го заглеждал, нито съм обръщал внимание кой такер за какви скоби е бил. Логиката наистина е с 0,8 да нямаш проблем, но е твърде възможно и с по-тънките да е така.
