  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
нед фев 17, 2019 11:26 pmChefo77 написа:
нед фев 17, 2019 8:58 pmBrassmonger написа:
Една част се разваля много често при зегетата. Това е едно алуминиево блокче, с което се затяга ножа. В даден момент спира да стяга или се пука. В моя случай се наложи да си направя ново блокче от желязо.
Всъщност, алуминиевото блокче, в което се затяга ножа, отсъства в огромната част от по-сериозните зегета. Основно се предлага в евтините модели, макар да се среща и при по-сериозни марки. С една разлика - при тях е доста по-добре изпълнено.
pomukal написа:
Здравейте предстои ми закупуването на зеге и съм се спрял на два модела Bosh GST 8000 E Professional и HITACHI CJ90VST липсата на куфар ме спира за боша в страшна дилема съм кой да избера.
8000 не е лошо зеге, но имайки предвид че е най-евтиния мощен син Бош на пазара, от базовата им серия, не очаквай чудеса. Работи грубо, не е цар на точността и общо взето не е най-приятното за работа зеге. Но пък си има 3 години пълна гаранция и сериозен сервиз. Хитачито не съм го ползвал, но при проби беше аналогично на посочения Бош.
Ако търсиш по-бюджетно зеге от профи марките, виж 4329 на Макита, но отново няма куфар. Най-евтиният модел на Бош, който си заслужава парите, е GST 90. Друг вариант е нещо от по-висок клас, но втора ръка.
Благодаря за отговора а нещо за модела от зеленената серия и по точно Bosch PST 900 PEL и макитата кой да взема един от двата ще е все пак няма да го ползвам професионално но искам да е стабилно здраво което като ми потрябва да ми свърши работа и защо не им правят куфари на всички машини не мога да разбера благодаря отново.
Chefo77 - майстор
Зеленото не е лошо, има си балансиращ вал, обиращ вибрациите, плавен спусък, има си обдухване на плота, лампа, но си има и нищо не вършещ лазер :)
След като няма да го ползваш професионално, скачай на него. Мен лично ме дразни гърбицата пред ножа, пречи на видимостта.
А защо не правят куфари ... защото не всички искат куфари за зегетата си. И аз държах всичките ми машини да имат куфар, пък най-често използваните ми стоят в общия куфар или в сака :) Винаги можеш да си вземеш куфар от ОЛХ-а.
Ето ти го с куфар и ножчета подарък :
https://www.profesionalnatehnika-bg.com ... 1%82%D0%B0
Chefo77 - майстор
Днес бях в Тръпкови и пипнах ТАЗИ машинка. Много приятно зегенце, с ниски вибрации, нов модел бърз захват и плавно регулиране на оборотите чрез спусъка. Няма лампа. Мисля, че си заслужава да го прегледаш.
kr1100 - майстор
@"Днес бях в Тръпкови и.." - Бизнес парк Пчелина.
Chefo77 - майстор
ср фев 20, 2019 1:25 pmkr1100 написа:
Аха, там са от няколко месеца.
Сервизът им все още е до пазара.
nautilus33 - майстор
Някой знае ли какъв тип ножчета ползва
Bosch Scintilla Sa 320W
plamen6703 - майстор
Имам такова зеге на 115 волта, работеше с ножчета "T144D", погледни и твоето преди да го включиш :wink: ! :partyman:
Благодаря. Предполагам не е на 115в :) Само трябва да погледна дали всичко по захвата е наред. Ти твоето пазиш ли го, ако може да ми щракнеш една снимка на рамото отдолу, че в интернет нищо не излиза за този модел.
Моето отдавна не работи, ако го открия някъде по кашоните ще ти направя снимки, но хвърли един поглед на твоето за какво напрежение е, да не се разочароваш :wink: !
Още не съм го взел. но е на 220в, ще го пробвам при получаване със сигурност :) но исках да видя как трябва да е ахвата отдолу, за да съм сигурен, че всичко му е ок.
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
Тема "Избор на прободен трион (зеге)" | Включи се в дискусията:
