Здравейте, имам една бормашина Спарки BUR2 - 350E на която й се счупи част от патронника и искам да го сменя. Проблема е че не разбирам как се сваля, като го развия докрай в средата няма болт, само една дупка и то без резба. Пробвах да го развия с два ключа, но не мърда и затова реших да попитам преди да съм я дочупил :
14 мнения в "Спарки - смяна на патронник"
т.е. само го развивам, а няма ли някаква контра, нещо което да го държи за да не се развие сам ?
anabolicbeast
С гаечен ключ дръж контра точно зад патронника, скосените части на първата снимка. В патронника пъхни голям шестограм и го стегни добре! Верочтно ще ти трябва и чук с, който да удариш шестограма за да тръгне да се развива.
Напръсках го с малко ВД да размекне ръждата и после ще го пробвам с тръбен ключ, понеже е счупен един от трите държача и няма как да стегна здраво шестограма
Фитилчо
мАни тръбния ключ ....
Пъхни ключа от самата бормашината, с дръжката, странично в дупката на самия патронник (една от тези трите странични) и му набии един резък и силен удар със средно голям чук , ще се развие веднага
Дори и без да държиш контра с гаечен ключ ще се развие.
Свалих го. Първо бях решил че е с обратна резба, как ли не го напъвах и не помръдва. После като пробвах на другата страна се отви супер лесно Сега търся нов, гледах едни ментета дето не ми харесаха, много са плитки бургията влиза само около 3 см, при оригиналния много повече и може да захваща даже SDS бургии
Тема "Спарки - смяна на патронник" | Включи се в дискусията:
