dakata2002 - специалист
Дайте читав сервиз за рециклиране батерии за винтоверти София благодаря
vlax - майстор
dakata2002 написа:
Акумулаторен център "Валбис-В.Сланчев" на Ботевградско шосе.
http://batterycenter.bg/contact
toolegittoquit - майстор
Вземи стара батерия от лаптоп и една платка за управление на заряда за 5лв.
Алтернативно, ако винтовертът е 12 или 14 волтов, просто слагаш един 12 волтов акумулатор за 6лв
Навярно рециклирането на батерии, заедно с цената на Никел-кадмиевите или Никел-металхидридни елементи ще ти излезе доста по-скъпо от който и да е от горните два варианта, почти колкото нова батерия.
Antonii - майстор
Това последното е приложимо за битови цели, за професионални си трябва нова или рециклирана батерия.
Като, ако батерията е NiCd и се рециклира с HiMH клетки с повишен капацитет става дори по-добра от оригинала.
Virtex - майстор
"Това" последното на тинки или както се казва е опасно, защото обикновено батериите на уредите изискват много повече ток, колкото може да даде един 18650 елемент от лаптоп.
Това, което може да стане ако се послуша съвета на toolegittoquit е да стане пожар, защото нормалните 18650 не понасят големи натоварвания и се запалват, когато им се превиши допустимият ток.
Virtex написа:
За това има платки за контрол. Те ограничават консумацията и/или контролират заряда.
А има винтоверти, някои нови които са с литиум-йонни или литиум-полимерни батерии. Също съм отварял някои батерии и съм виждал пакети от 18650 Никел-металхидридни елементи.
Ето една картинка какво има в батерията на 18 волтов винтоверт Риоби
Virtex написа:
...да стане пожар, защото нормалните 18650 не понасят големи натоварвания и се запалват, когато им се превиши допустимият ток.
Пълни простотии...
Отдавна не се произвеждат 18650 които са незащитени.
Най-малкото имат две механични защити - клапан против експлозия и защита от прегряване(при късо съединение, презареждне, претоварване...).
Това се отнася за батериите които се продават в групи - например лаптопските батерии или тези за винтоверти.
Там третата, електронна защита е обща за целия пакет.
Батериите 18650 които се продават отделно (за фенерчета, електронни цигари ...) си имат вградени и трите защити.
Електронната е в задната част на батерията.
Така че не ръсете простотии...
Virtex - майстор
Батериите за цигари имали защити - може би най-слабите. Не случайно някои търсят 30А+ батерии за vape mods и там няма никакви защити по ток.
Значи според вас това, което е на клиповете не може да стане и е фалшиво, понеже 18650 са защитени ?
https://www.youtube.com/watch?v=n96BT9FLVyI
Или, че това не може да се случи в заради дефектен елемент или неправилна употреба ?
https://www.youtube.com/watch?v=CYBnEGYWgz4
hidrazin написа:
Иначе казваш 18650 които се продават имали и 3те защити :
https://www.vaperama.com/sony-vtc4-18650-battery.html
Код: Избери всички
Protection: Unprotected IMR Cell
hidrazin написа:
Иначе си прав, не ръсете простотии...
Virtex написа:
За това има контролери? То за дефекти, утре може и колата ти да избухне в пламъци, докато си в нея и да изгориш жив. Ми да няма да ползваме коли, няма да ползваме батерии. Ама то и на мотика, и на камък можеш да се убиеш. Дай да постелим целият свят с дунапрен, а?
То при неправилна употреба или дефект, всяка батерия гърми. И газови бутилки гърмят. И цистерни с бензин тоже.
Аз ползвам 18650 батерии от лаптопи, които скрапвам. Ползвам ги дори без контролери. Знам, че има риск, ама за фенерчето, за някое радио - перфектни са. Радиото с една такава батерия свири 3 дни нон-стоп.
Virtex - майстор
Сега ти си драскай колкото искаш, защото няма смисъл да ти се обяснява, че става дума за винтоверти, а не какво можеш да си правиш в свободното време, за да ползваш радио с 18650 елемент.
Какво може да стане по принцип не се коментира, говори се конкретно за 18650.
Тема "Рециклиране на батерии" | Включи се в дискусията:
