Привет на всички.Решил съм да си купувам ъглошлайф и съм се спрял на два модела.
Makita GA 5030, 720w и Sparky M850E, 840w. и двата са 125 мм.
Дилемата е следната Макитата е по удобна има по тънко тяло и е малко по лека, но пък Спарки има някои екстри като регулатора на оборотите и бавният старт при някои бройки. Та се питам с какво би ми бил полезн регулатора на оборотите.
Kumay - майстор
Регулирането на оборотите почти не се ползва, единствено при рязане на пластмаса. Иначе при двете машини няма място
за сравнение, Макитата е в пъти по-добра. И още нещо - вчера видях в "Томика" GA4530 в пластмасов куфар за 119.00 лв!!!
А като гледам данните между GA4530 и GA5030 разликата е само в предпазителя.Предпазител продават за 4.30лв!
sanders - специалист
Това регулиране на оборотите е само още една язва. Ползва се и за други неща, но общо взето ограничена история. Макитата е по-добрия избор безспорно. Както каза Кумай, предпазители се продават отделно.
Захващането се регулира така че е важен само размера на диска да уцелиш.
Колеги благодаря, явно ще е Макита, а и тя ми лепна направо на ръката.
Армагедон - специалист
Аз лично съм за спаркито, обосновката ми е :
1. личен опит
2. по - евтина след гаранционна подръжка
3. цената
- и ако успееш да го вземеш от тъй наречените " подаръци " !!!!
изключение правят само прахусмукачките - не струват за парите !!
Моля без нападки от търговците :!: :!: :!: :idea: :idea:
NEMESIS - специалист
Спарки разбира се,нека изберем Българското :)
Аз имам много машини на Спарки,включително и ъглошлайф малък с регулиране на оборотите и няма никакви проблеми с техниката на Спарки.
Като вземеме в предвид че са нашо производство и има навскъде сервизи за тях-това е още един плюс при избора :!:
nextvasko - напреднал
Kumay написа:
И колко пъти е по добра от спаркито?
Имам ги и двата модела, мога и да ги снимам, в случая спаркито е по добро. Разликата от 100 -120 вата се чувства при работа.Макита са по добри естествено, но не и при ъглошлайфовете, като цена-качество.
Transporterr - специалист
тая разлика в мощоста надали ще я усетиш точно пък на спарки :lol:
нехваско :wink:
иначе си струва реглажа на оборотите, например ако закачаш тежък диск за шлайфане или камбана.
Kasper - специалист
Ако ще позваш машината за рязане и то с дискове с дебелина 1 мм няма да усетиш голяма разлика. Друг е въпросът когато сложиш диск за шлайфане на заварки 125мм със 6 мм дебелина (аз лично използвам 115/6 - по-лек е!!!). Там разликат ще се усети. единственото по което отстъпва Спаркито е лошото качаство на лагерите в машината - ползавш 6м слагаш SKF и си цар. Макитата е по-лека, по-удобна за работа с една ръка ... но сервиза ... четките на спаркито са 4 лв. на макитата мисля малко над 5, ротора на спаркито 24-27 ако не бъркам на макитата също е ..... 20.53 лв. за GA5030!!! Електрониката се ползва най-често при шкуркане с ламелни дискове. Поради това че от прегряването при високите обороти се поврежда шкурката и най вече обработвания материал (ако е дърво) там е желатално намалянето им до към 6000 (за справка 115 и 125 мм машините въртят с 11000-10000 об.)
Да с върнем на главния въпрос
Въпрос: Що така?!
Отговор: Макитата е произведена в Китай и резервните части също .. което колкото и да не Ви се вярва не означава по-лошо качаство! Ама и Спаркито конкретно 850W си е "куче" - много влачи тая машинка, умора няма и това си е!
Извод: Избора е строго субективен аз лично позвам DeWalt но от по-старите модели (новите не струват ...!!!) 850W и машината е перфектна. 1200W на DeWаlt-е пълен боклук - работиш 20-30 мин и после можеш да пържиш картофи на корпусът й! Не ползвам BOSCH - при цена на четките 12-25 лв и на ротора 40-60 нямам какво да им кажа - и те се произвеждат в Китай ама цената като поръчкова изработка ... Специални поздрави на Роберт Бош!!!
П.П. Не питайте колко струват частите на DeWalt-а че тея от Евротулс ги определят по курса на "Трънската банка" ... като Боша ама може и по-скъпи ... ако хванеш новогодишното "намаление" .. добре че не се разваля ...
skrijo - специалист
За мен Sparky е по-добро от Makita , защото е с по-евтини части,лесно се намирът, добър сервиз и е много здраво това "куче" :wink:
Тема "Съвет за ъглошлайф Makita - Sparky" | Включи се в дискусията:
