nautilus33 - майстор
днес ми се случи нещо доста странно, поне за мен. Докато работех с контурния трион, забелязах, че корпуса е леко офазен. Преди това, го бях ползвал преди около час и нямаше проблем. В същия контакт, в който и преди. До сега съм го позлвал няколко пъти, но не е правил проблем. Това, което ми направи впечатление е, че времето беше дъждовно и съответно предполагам влажността на въздуха е била висока(бях изкарал контурния трио навън под един навес, но не се е мокрил от дъжда). И се зачудих дали от това може да е причината, понеже след като спря да вали и игря слънце, го пуснах пак след около 3-4 часа и вече нямаше да тече ток по корпуса. Та, ако някой може да даде съвет, за да не си правя някакви може би глупави изводи.
Какво значи леко офазяване? При изправна инсталация не би трябвало да усещаш НИЩО !
И по принцип тези инструменти не са предназначени за работа при повишена влажност.
Обикновено са IP20 или подобно.
Ами понеже не съм на ти с тоците, та не знам дали има по-силно от това, но като докасна която и да било част от корпуса, включително и плота, усещам как леко ме "бие" ток, т.е. мога да си задържа ръката, но не е приятно усещането :)
Значи може да се е дължало на вероятно по-високата влажност на въздуха?
nautilus33 написа:
Не. При изправно заземяване на корпуса този потенциал би трябвало да се отведе в земята и да не усещаш нищо.
Ако имаш ДТЗ и тази утечка към корпус надвиши определена стойност, трябва ДТЗ-то да изключи уреда.
Това при трипроводна инсталация.
При двупроводна корпуса би трябвало да е занулен и тока на утечка да се отведе към нулата, която би трябвало да има потенциала на земята.
Демек пак нищо да не усетиш. Ноооо... само ако нулата е като хората.
Понякога при дълги трасета на захранване потенциала на нулата се "повдига" - демек вече не е истинска нула.
Напрежението между нулата и земята може да достигне 20-30-40... волта - достатъчно за да го усетиш.
Не знам как е при теб ситуацията и колко е дълго трасето от последния заземител.
При дълги трасета се прави повторно заземяване на нулата именно затова.
А при стационарни машини е силно препоръчително да има локално заземяване.
zz_stefanov - майстор
Е то неговото зеге трябва да е с двойна изолация и да няма заземителни пластини (поне при тея дето съм виждал е така). Та освен нулата че може да не е нула, замърсяване плюс влага са най вероятната причина да се получава утечка.
Е то неговото зеге трябва да е с двойна изолация и да няма заземителни пластини и да е с изцяло пластмасов корпус (поне при тея дето съм виждал е така). Та освен нулата че може да не е нула, замърсяване плюс влага са най вероятната причина да се получава утечка.
Инсталацията е двупроводна, стара. Машината не съм я ръчкал и отварял, та отвътре не знам как. Друия път като я включа ще видя дали пак прави проблеми, че днес нямах никакво време.
ben84 - специалист
А какъв е модела и марката на машината все пак? Ако щепсела му е трипроводен си занули контакта.
Едно спарки с двойна изолация преди години след дупчене на графит имаше 80V на корпус. Обърнеш щепсела и се оправи. :-D
Разглобихме го, махнахме филтровите кондензатори, михме го със спирт, мерихме съпротивление, капацитет, мегер... Нищо!
А 80 волта си има на корпус :? Та накрая му отрязахме кабела и се оправи :snakeman:
zz_stefanov написа:
Е то неговото зеге трябва да е с двойна изолация ....
Кво зеге??? :? Аз под контурен трион разбирам това:
КОНТУРЕН ТРИОН
Все пак не съм дърводелец и ако съм се объркал, моля да бъда извинен.
Ама ако е това, то си мини банциг - Джелезен отвсякъде. Каква двойна изолация?
toolegittoquit - майстор
Има проблем с потенциала на нулата някъде. И вече не е нула. Това, в комплект с влажното време прави средата по-проводима и човек по-чувствителен. Съответно усеща малки утечки, които иначе не би. :)
Тема "Странен проблем с офазаване?" | Включи се в дискусията:
