valentino76bs - майстор
Здравейте,пускат скоро тази фреза за канали https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=10116 някой има ли я...? И тази гледам http://suneuropa.com/product/13659/frez ... 700-w.html
Трябват ми за леки зайгравки ,че мрънкосват като взимаме служебни.Други препоръки в бюджетния клас ако имате добре дошли са :)
lov - майстор
Купих си и тази лидълската преди година щот марковата влезе в бокаса. Изгоря ротора и докато го пренавият ми трябваше за да работя. А и вече беше отписана в очакване и на други издънки. Разлика не намерих та нищо че вече е оправена ки карам с новата а тази стои за резерва. Реално не съм работил с нея много само на една голяма къща инсталацията. А като за тези пари бива колкото изкара кяр.
Virtex - майстор
Те да я пуснат в лидл, тогава я пробвай :-D Че я няма в брошурата, може и да се махне от сайта и да не стигне до магазините :)
lov - майстор
Че те после май два пъти я пускаха след като аз си я купих и дълго време се размотаявваше по рафтовете поне в нашия магазин. Даже се учудих как толкова на скоро се повториха. Не е инструмент който много се търси.
lov написа:
На бетон как е има ли вътък ?
По ме кефи заради колелцата иначе другата е по мощна.
lov - майстор
За бетона с големия флекс и с голямата диамантина с тази мина само да очертая. Два диска са какво да искаш повече от такава малка машинка. Тя си е за тухла.
Чудя се някакво приспособление да може да обира прахоляка като режа с шлайфа .Минава ми през акъла да отрежа една туба от минерална вода и да надена прахосмукачката или някакъв прозрачен леген да му направя две дупки за ръцете само и така по стената ...глупости общо взето.
lov - майстор
Аз ползвам една прахосмукачка за камина но малко модната с филтъра. Ма им слаб вътъка и пак има пушиляци. Иска нещо по мощно с хубав циклон преди това. Праха е много финен и бързо запушва всякакви филтри нищо че наливам и в контейнера вода да хваща каквото може. Преди взимах от колега една самоделка с воден филтър. Но то с 2,5 киловата мотор и голям туч.
mitko64 - майстор
valentino76bs написа:
Имам подобна на Gude-то, такава https://www.ebay.de/itm/Meister-Mauernu ... SwEaBZ8-vk . В момента режа замазката на един апартамент за прекарване на парно, много корава замазка. Та справя се в общи линии, само трябва по- бавничко да режеш. Широките канали ги карам с един диск на два пъти, а тези за една тръба с двата диска. При рязане по пода с лидълска прахосмукачка, почти не запрашава. Лазерът е голямо улеснение за водене по права линия.
Тема "Фреза за канали." | Включи се в дискусията:
