Интересувам се дали на пазара се предлага устройство (прекъсвач или реле около 15 А) което да разпределя тока към една или друга успоредно свързани вериги. В зависимост от това, в коя верига е включен консуматор, да се изключва другата. Идеята ми е че, планирам 6 квт инсталация на вилата и бих желал да е включен или само бойлера или само готварската печка, за да не се товари цялата инсталация.
Благодаря предварително за отговорите
Последна промяна от tihomirdimov на пет ное 09, 2018 1:45 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Без да съм спец, даже от жици не разбирам, но на този принцип съм си свързал генератора, когато отпаден основното захранване. На жаргон му казват ум шалтер. Дали има и друго име не знам.
Предполагам спецовете могат да предложат и по-евтино решение от типа трипозиционен ключ. :?
plamen6703 - майстор
пет ное 09, 2018 1:34 pmtihomirdimov написа:
Интересувам се дали на пазара се предлага устройство (прекъсвач или реле около 15 А) което да разпределя тока към една или друга успоредно свързани вериги. В зависимост от това, в коя верига е включен консуматор, да се изключва другат. Идеята ми е че, планирам 6 квт инсталация на вилата и бих желал да е включен или само бойлера или само готварската печка, за да не се товари цялата инсталация.
Това горното, ако опиташ да го обясниш още няколко пъти може самият ти да разбереш /може и да не успееш/ , че не знаеш какво питаш и какво искаш :wink: Като е включен бойлера и печката, кой да прецени кое от двете да изключи :cool: Сред ползвателите на вилата няма ли да има поне един полуграмотен да знае да регулира ръчно товарите и примерно като работи печката да изключи "ръчно" бойлера, или обратното, щом те притеснява нещо инсталацията :)
Желая ти успехи! :partyman:
Последна промяна от plamen6703 на пет ное 09, 2018 1:48 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Сещам се за един вариант, но е свързан с електронни компоненти и не знам дали има смисъл в случая. Ако беше публикувал темата в раздел електротехника, щеше да получиш повече предложения..
пет ное 09, 2018 1:44 pmplamen6703 написа:
Това горното, ако опиташ да го обясниш още няколко пъти може самият ти да разбереш /може и да не успееш/ , че не знаеш какво питаш и какво искаш :wink: Сред ползвателите на вилата няма ли да има поне един полуграмотен да знае да регулира ръчно товарите и примерно като работи печката да изключи "ръчно" бойлера, или обратното, щом те притеснява нещо инсталацията :)
Искам устройството да е автоматично. Споменал съм го в заглавието. И да приеми, че ще има неграмотни хора.
пет ное 09, 2018 1:47 pmnikolov333 написа:
Благодаря!
пет ное 09, 2018 1:49 pmtihomirdimov написа:
Това за неграмотните още като прочетох въпроса ти и го приех!
Наслука! :partyman:
Jacomo - специалист
https://relpol.bg/product/421/monofazno ... ri-51.html
Слагаш релето във веригата на печката. Връзваш към контактите на това реле, още едно реле с нормално затворени контакти. Към контактите му връзваш фазата на бойлера.
Така при пускане на печката, токовото реле ще затвори, ще подаде напрежение към другото реле, което ще отвори веригата на бойлера.
ben84 - специалист
пет ное 09, 2018 2:11 pmJacomo написа:
Aко вместо токово реле ползва обикновено на 230В с нормално затворени контакти, като свърже бобината му паралелно на ламбата, на печката :?
Какъв модел е печката всъщност? Кой уред е с приоритет?
пет ное 09, 2018 7:36 pmben84 написа:
Няма приоритет. При включена едната верига, другата се спира. Консуматорите и в двете вериги ще са по по около 3 KW
Тема "Автоматичен прекъсвач" | Включи се в дискусията:
