israeli - специалист
Здравейте, наскоро се сдобих с преобразувател на ток за автомобил и се чудих дали ще успее да захрани домашната прахосмукачка? Връзването е директно към клемите на акумулатора, а не през запалката.
Може и смешно да звучи, но не съм чак толкова запознат и преди да стане беля или да скапя акумулатора на колата, реших да попитам.
Забрави го тоя вариант.
fbr - майстор
400 Вата инвертор е невъзможно да захрани 1400 Вата прахосмукачка.
Изобщо ли няма да тръгне? :?
fbr - майстор
Ако има регулатор на оборотите и може да се намали дотолкова, че да падне под 400 вата, но не се знае с такава мощност двигателя въобще ще завърти.
DMN - майстор
israeli написа:
Акумулаторът на колата с една проба няма да го скапеш.
Инверторът би трябвало да има някаква защита от претоварване. Тъй че и него не би трябвало да скапеш.
Прахосмукачката така или иначе трудно ще я подкараш при тази конфигурация, така че и нея няма как да скапеш...Давай смело и всичко ще ти се изясни...И да не забравиш метлата зад колата, щото нея може да я скапеш :-D .
Тема "Питане за 12v инвертор 400w и прахосмукачка" | Включи се в дискусията:
