miroki - майстор
Да, точно това пиша. Не е влязъл до край, понеже болта опира в корпуса в желаната за работа позиция. Снимката е на мястото където опира. Наложи се да я променя (позицията), за да влезе предпазителят.
За това Ви го показах.
Ще го развъртя още да видя, какви позиции има. Но настройването е далеч назад от Спаркито.
MamaMy - майстор
пон мар 13, 2023 9:26 ammiroki написа:
... Ключа за дисковете е малко смотан, трудно се затяга покрай предпазителя.
Ключа служи само за разхлабване на шайбата. При затягане само с ръка е достатъчно.
Предпазителя на Спарки е по-добър, и се върти с лостче с палец. На Акита и Бош се развива болта и трябва да се извади нагоре при Бош над шлиците за да се завърти.
Факт е, но веднъж регулиран този предпазител почти не се налага да се пипа. Преценили са, че не е нужно допълнително оскъпяване и отежняване.
Кабела е най-дълъг на Спарки, после на Бош и накрая Акита.
Винаги можеш да го смениш, но оригиналния кабел си е много добър. Дори зимата в студа си остана мек за разлика от всички други налични които имам. Единствения му конкурент беше изцяло гумен щепсел и кабел на стара дрелка Елтос
Ползвай си го със здраве и дано да не ходи на сервиз! Все пак говорим за нещо на половина по-евтино от Спаркито, но по-ергономично, по-леко и по-комфортно за работа с една ръка.
ПП Отрежи малко от болта. Все пак си имаш ъглошлайф.
ПП2 Лично аз харесвам малката Макита, но не мога да отрека предимствата на Боша. Оказа се и държеливо куче. За тези си пари се изплати още в гаранция.
miroki - майстор
Мерси за пожеланията и съветите.
Да, и за развиването ставаше дума. Постоянно целя другите две черни точки.
Кабелът на спаркито 4 м. е мек и щепсела издължен, както и ръкохватката мека. Цената им е сходна. Охлаждането на спаркито е по-добро.
Боша е по-фин и по-удобен за една ръка.
kokowoz - помощник
Здравейте, тъй като и аз се колебая какъв ъглошлайф да си взема, попаднах на тази тема, най-скорошната, която успях да намеря. Тъй като ще ми трябва за общи неща в къщи, нищо кой знае какво, като натоварване си мислех за нещо малко, леко и удобно за работа с една ръка. Пообиколих някой магазини с мисълта да мога да ги усетя в ръката, да видя на живо, Макитата (GA5030R) ми пасна най-добре, ляга добре в ръката, направо ми заспа, Боша (GWS 9-125 S) нещо не ме впечатли, сякаш малко ми се струва с неудобен захват, по-тежък.... не знам просто, другия Бош (GWS 7 - 115 E) не можах да се докосна до него, никъде не го намерих да е наличен, мислех да избирам между него и Макитата, но уви ... . Много добро впечатление ми направи и един Вюрт (EWS 8-125 CLASSIC), също много добре ляга в ръката, не е тежък, добър захват, дали има някой, който е използвал такъв ъглошлайв да сподели мнение. Благодаря предварително!
prascho - майстор
Е как да го няма GWS-7-115Е. Ето поне няколко места. В Брикото трябва да има мостра....
https://mr-bricolage.bg/gloshlayf-bosch ... 6pEALw_wcB
https://voinishki.com/aglo6layfi-ceni/% ... V4EALw_wcB
https://jelezaria.com/%D1%8A%D0%B3%D0%B ... -gws7-115e
Декември, като избирах между GWS-7-115Е и Макита GA5030R, се спрях на втория. Не ми се занимаваше да търся предпазител на 125, макар, че в Ташев сигурно има... GA5030R е удобен, може би малко слабичък, но ще върши работа.
EWS 8-125 CLASSIC също звучи добре, има повече мощност:
https://inex-bg.com/p/agloshlayf-elektr ... 717035010/
В общи линии това са цените:
Макита GA5030R - 99лв (https://inex-bg.com/p/agloshlayf-makita-ga5030r/)
EWS 8-125 CLASSIC - 139лв (https://inex-bg.com/p/agloshlayf-elektr ... 717035010/)
GWS-7-115Е - 149лв (https://mr-bricolage.bg/gloshlayf-bosch ... 6pEALw_wcB)
kokowoz - помощник
Не че го няма Боша, просто не можах да го открия във физически магазин, иначе по сайтовете го има. В крайна сметка поръчах Вюрта на 99,99 лв, ще се чуе дали съм сгрешил или не :? .
zz_stefanov - майстор
Напоследък на Вюрт май някой друг им прави машините, не Бош. Но трябва да се погледне внимателно.
Не разбирам защо трябва да се купува тази марка, след като могат да се вземат оригиналите. За да намериш части за тях след гаранцията трябва да си наясно на кой точно модел са аналог. Ровене по фабрична маркировка на частите, която често не съвпада с търговската и т.п. Става, но защо :)
Chefo77 - майстор
Може и да си прав, да ти кажа.
пишман_майстор - майстор
Chefo77 написа:
Той Вюрта е Бош. :)
Мисля Кийянг им ги прави в момента . И малките , и големите.
Да питам и аз една дреболия, да не отварям доп.тема: на моменти ми е притрябвало яко за кофти места едно удължение М14 на шпиндела . Един линк за какво иде реч https://www.google.com/search?q=%D1%83% ... 6&biw=1164
Нещо не съм сигурен , че ще е безопасно, но просто понякога няма много решения.
Някой да си е взимал такива удължители ? Доволен или не? И евентуално линк откъде, че гледам една сюрия фирми ги предлагат , но качеството им дали отговаря , биене или друг проблем...
Тема "Избор на ъглошлайф" | Включи се в дискусията:
