EDI - майстор
Комплекта Спарки на 12 волта е добър избор.
leonardeca - помощник
ср мар 04, 2020 8:40 pmChefo77 написа:
Да сглобяваш мебели, еле вкъщи, с 18 волтова машина си ми звучи като тормоз. Според мен комбинация верт + импакт на Метабо (не зная защо отхвърляш Бош, и си знаеш) или на Макита ще са ти перфектни.
Защо да е тормоз, тежка ли е. Метабо то 18V ми изглежда умалено и на тегло ще е малко по тежко от Макитите в комплекта.
miliad - майстор
ср мар 04, 2020 9:00 pmleonardeca написа:
Да по-тежко е, но ще дойде момента в който си с 10,8 или 12 v в ръката и те не могат да завият винта и се псуваш и си викаш "Да се са ...... в главата, що не взех......."
А ти няма да си 8 4аса с винтоверта в ръка, нали? 2/3 от времето за сглобяване на мебели е мерене,белязане,пренасяне.
Chefo77 - майстор
Искаш ли да ми покажеш кой точно винт няма да успееш да завиеш с импакт на 12 волта, който ще успееш с винтоверт на 18?
За да ходите с жената и децата до вилата кола ли би наел, или автобус?
Всяка машина си има предназначението - и няма никакъв смисъл от презапасяване, когато това презапасяване ще ти коства комфорта. Какъв е смисъла да въртиш в ръката си цял ден нещо, тежащо 2 кила, като можеш със същия успех да държиш 1,3 - 1,4?
ZEDYCUS - майстор
:cool: Патентен винт за дюбел навремето ми се опъна на Макита 12 волта- ти имаше същата 6270. Това при монтиране на горни шкафове на кухня. След това взех импакт макита най слабия 140 Нм BTD 140 -18 волта, докато работех кухни нямах винт дето ми се е опънал повече. :-D
големината на импакта беше по малка от 12 волтовия. А като сравнявам 10,8 и 18 волта, разликата е само в батерията при импактите, чак толкова не тежат повече. Да не кажа, че даже ми са и по неудобни, защото при 18 волтовите, ергономичноста е по голяма, баланса е по средата за разлика от 10 волтовете, дето тежи повече главата.
Извинете за невежеството, но импакта няма контрол на усилие нали. Димек той се ползва само за монтаж или за разпробиване. Но за сглобяване на модули не става. Това е като гайковерт по-лека степен, така ли.
Chefo77 - майстор
Има, от спусъка. Само за монтаж се използва, не е добър вариант за разпробиване. Първо, защото няма патронник (използва специални свредла с шестостенна опашка) и второ - защото при усилие започва да "чука". При пробиване на метал е силно вероятно да счупиш свредлото в момента, в който върха излезе от отвора.
ZEDYCUS написа:
И 10.8 да беше взел, пак щеше да оправи винта. :)
В крайна сметка... е ли този винтоверт качествен, с така направено намаление.
https://bashmaistora.bg/%D0%B0%D0%BA%D1 ... Wvu0hNy7uc
Последна промяна от leonardeca на ср мар 04, 2020 11:46 pm, променено общо 1 път.
PIP - специалист
Преди половин година за по-леки нужди и основно за монтаж на обков купих гола makita ddf083z понеже имам батерии и съм много доволен от винтоверта. Нямам никакви забележки за малки винтове и разпробиване.
aroot - специалист
Моите 2 ст по темата. Имам 12 в бош винтоверт и съм доволен. Но има моменти в които се налага да взимам дрелката с кабел.
Онова което е важно, да се мисли за една система с едни батерии. Аз примерно въртя всичко около 12в батерии, но моето е хоби, не сериозен бизнес.
