Да, може би Райдер са копирали модела - възможно е.
Относно линеала (за това става дума, нали?!) аз не го ползвам - не му се доверявам, а си ги оразмерявам плочките и така си ги режа. Шината е здрава и не се огъва нито вертикално, нито хоризонтално, и така държи права линия при рязане. Имам една на СИРИ, където е с единична шина, дръжката е пластмасова:
http://www.servina.net/index.php?c=view ... &stID=4661
мислех си, че съм взел нещо добро, но се оказа бая голям боклук, защото: 1. при рязане, когато се оказва нормален натиск, шината най-вероятно се огъва наляво или надясно, при което линията на ряза се изкривява - никаква прецизност!
2. Чупенето на плочката се оказа кошмар, защото в доста от случаите се откъртва парченце от лицевата страна - е, това е хептен недопустимо! ДА не говорим, че като цяло трябва да се реже и да се чупи с прилагане на по-голяма сила.
3. Пак за чупенето - може да се чупи само в началото на плочката, а при райдера с лагерите, чупенето става и в началото, и по-към средата по дължина на шината, което е в поза при рязане по диагонал на плочката.
4. Линеала на това СИРИ е от пластмаса - гъне се, неможе да се разчита на него по никакъв начин.
